Текущее время: Пн, июл 06 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: куда уходят док-ты долгосрочных проводок из BKPFa (тр.F.15)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 09:09
подскажите, кто знает - после автоматической архивации док-тов долгосрочных проводок, куда они уходят из BKPFа ?
Можно-ли их данные както подтянуть в отчёт (впридачу к тем док-там, что еще сидят в BKPF)?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 12:29
Чт, сен 09 2004, 07:32
Любые документы (записи в таблицах) физически удаляются из таблиц БД при архивации. Они пишутся в сжатом виде особом для каждого документа архивирования в файл архива на сервере.
Считать их оттуда, конечно, можно. Но ведь архивация на то и есть, чтобы чистить базу, удаляя ненужные/отработанные документы... :roll:
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 14:55
а файл архива я так понимаю физически "вне" СУБД лежит? Т.е. обычными select'ами к нему не подлезть? Или есть некие ФМ для работы с архивом FI-документов (чтото вроде - считать документы за такойто год в такуюто вн.таблицу)?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 15:30
Вт, авг 17 2004, 08:55
Я в свое время делал отчеты на основе MB51 - там как раз есть кусок кода, вытаскивающий документы материала из архива. Т.е., заголовки архивированных документов. Вам, как я понимаю, нужны другие документы, но принцип, думаю, тот же...
Так вот. Считываются "укороченные" заголовки архивированных документов.
form shortdocument_read.
select * from mari
  into corresponding fields of table maritab where ...
endform.
Наверное, должны быть какие-то заголовки и бухгалтерских документов. Сами же документы надо, есесьно, поднимать из архива... :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 08:13
Что касается документов FI - то это объект архивации FI_DOCUMNT. Запусти поиск по SAP Library и увидишь много интересного: идею архивации, стандартные программы и т.п.
Дальше сам разберешься, если нужда будет. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 06:31
гран мерси :D ...
при раскопках древней пирамиды археологами обнаружена 1 бутылка водки стоимостью 3руб.20коп. - археологи роют дальше :D
