Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:11
 Заголовок сообщения: Личный список по F4 - как подавить?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 07:18
Ср, авг 09 2006, 07:23
Добрый день, коллеги,
cитуация такая: на экране имеем поле, по F4 вызываем справочник, выбираем значение. Поле заполнилось. На втором поле, вызываем этот же справочник по F4. Получаем окно с личным списком, в котором содержится запись , выбранная в первом поле. Система предлагает выбрать из ранее введенных, и если ты не нашел нужного, то вторым окном можно открыть справочник. Вопрос - возможно ли подавить вывод личного списка? В R3 такого не наблюдаю. Возможно есть какой параметр, отвечающий за вывод личного списка.
ps. Версия BW73
 Заголовок сообщения: Re: Личный список по F4 - как подавить?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 09:52
Чт, фев 03 2005, 10:18
SAP GUI -> пункт меню "Справка" -> "Параметры настройки" -> вкладка "Спр. F4"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 09:14
Спасибо, это то что нужно. Проблема полностью снята.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 13:00
Чт, фев 17 2011, 14:36
Всем привет, подскажите почему недоступен Личный список значений на вкладке "Спр. F4".
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 07:31
Чт, дек 18 2008, 07:37
AnnaMars в правой части окна с персональными настройками, в которой неактивные чекбоксы, отображается для информации о системных настройках по умолчанию, о чём гласит заголовок этого раздела. Для персональных настроек нужно использовать левую часть окна - раздел "Специфические параметры пользователя".
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 08:06
ken спасибо, разобралась. Можно настроить выходные данные в Личном списке значений?
