Текущее время: Пн, июл 27 2026, 01:39
 Заголовок сообщения: Счет фактура в XML из журнала
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2013, 15:44
Ср, окт 19 2011, 09:48
Всем привет.
Пытаюсб вывести исходящую счет-фактуру в XML файл из дурнала счетов. Поулсилось только создать XML файл. Я его вижу в системе. При попытке отправить счет - получаю сообщение: Нет данных для отправки
№ сообщения J_3RF_DDX112
Вроде бы все настройки сделал, прописал ID для БЕ, оператора и клиента. Кто сталкивался? чего не хватает?
 Заголовок сообщения: Re: Счет фактура в XML из журнала
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 07:21
Пн, июн 23 2008, 14:04
Скорее всего ошибка при отправке.
1) Посмотрите лог приложения (в журнале, в ALV, кнопка [Log].
2) Вы используете стандартное БАДИ? Если да, то проверьте, что есть следующие директории на локальном диске:
C:\TEMP\OUTGOING\
C:\TEMP\INCOMING\
C:\TEMP\INCOMING\PROCESSED\
C:\TEMP\INCOMING\FAILED\
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 15:26
Простите, но просто офигеть!)
Создал эти директории и заработало. Создался файл с исхщдящей с.ф.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 14:26
Чт, дек 21 2006, 14:59
Коллеги, а ноту по счет-фактуре в XML не подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Счет фактура в XML из журнала  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 22:43
Ср, фев 01 2006, 16:49
1794906 - Business Function FIN_LOC_CI_35 for Russia
1766946 - FIN_LOC_CI_33: Electronic VAT Invoices (Russia)
1829541 - Business Functions FIN_LOC_CI_33 and FIN_LOC_CI_35
1821841 - Technical note - Electronic VAT Invoices (Russia)
1830065 - Transport Delivery: Electronic VAT Invoices (Russia)
и далее по ключевым словам "Electronic VAT Invoices".
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 08:56
Спасибо, Plank!
