Текущее время: Вс, сен 13 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Загрузка документа MS Word во внутреннюю таблицу
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 12:13
Сб, июл 28 2012, 17:18
Добрый день пытаюсь загрузить документ формата *.doc. Использую ф.м. GUI_UPLOAD с параметром filetype = 'BIN'. Ф.м. возвращает таблицу строк. Как мне конвертировать в string результат?
My solution is difficult
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка документа MS Word во внутреннюю таблицу
СообщениеДобавлено: Пн, июл 08 2013, 12:38
Ср, май 22 2013, 11:44
FM 'SCMS_BINARY_TO_XSTRING'
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 03:30
Чт, мар 25 2010, 09:02
Этим способом вы не получите текстовое содержимое doc-файла. Он имеет сложную структуру и расковырять бинарные данные на уровне абапа будет "сложновато". Действуйте через OLE.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 16:08
Если не трудно Вы бы не могли привести пример или ссылку, как обрабатывать загружаемый файл через OLE?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2013, 21:31
Чт, мар 09 2006, 10:12
в строку можно преобразовать так
  DATA: converter TYPE REF TO cl_abap_conv_obj.
  DATA: xstr TYPE xstring.
  CALL METHOD cl_umc_ostream=>tab2xstr
      it_data  = tab
      i_length = size
    IMPORTING
      e_xstr   = xstr.
но с данными .doc файла тут действительно делать нечего
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2013, 04:16
Как работать с OLE примеров очень много. Вам нужно примерно следующее:
1. Открыть документ
2. сделать
    ваш документ.WholeStory
    ваш документ.Copy
3. Импортировать в абапе содержимое буфера обмена:
CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>CLIPBOARD_IMPORT
Таким образом весь текст документа должен оказаться у вас в обычной текстовой табличке без форматирования.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 12:49
Нашел функцию ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE, есть ли аналог только с Word?
INCLUDE ole2incl.
DATA: l_word_basic TYPE ole2_object.
TYPES: BEGIN OF ty_tab,
        line TYPE string,
       END OF ty_tab.
DATA: word_tab TYPE STANDARD TABLE OF ty_tab .
CREATE OBJECT l_word_basic 'WORD.BASIC'.
CALL METHOD OF l_word_basic 'FILEOPEN'
  #1 = 'C:\temp\123.DOC'.
*Select All
CALL METHOD OF l_word_basic 'WholeStory'.
*Copy
CALL METHOD OF l_word_basic 'Copy'.
* read clipboard into ABAP
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>clipboard_import
  IMPORTING
    data                 = word_tab
  EXCEPTIONS
    cntl_error           = 1
*      ERROR_NO_GUI         = 2
*      NOT_SUPPORTED_BY_GUI = 3
    OTHERS               = 4
**  Close WORD
CALL METHOD OF l_word_basic 'APPCLOSE'.
* Free Object
FREE OBJECT l_word_basic.
Метод clipboard_import - вернул пустую таблицу. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 16:49
Ср, июн 01 2005, 09:40
через iXML грузим, парсим, находим таблицу и читаем содержимое.
мне кажется код не очень большой будет но работать будет только для docx.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 20:12
Брат Мигель написал:
Можно немного подробнее куда копать :idea:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 10:56
считываем docx в xstring
l_data_xml = cl_openxml_helper=>load_local_file ( l_filename ).
достаем содержимое файла.
  CREATE OBJECT gr_zipper.
  gr_zipper-> load( string ).
  gr_zipper-> get( EXPORTING name = 'word/document.xml' IMPORTING content = gv_document ).
  gr_ixml = cl_ixml=>create ( ).
  gr_stream_factory = gr_ixml->create_stream_factory ( ).
  gr_istream = gr_stream_factory->create_istream_xstring ( gv_document ).
  gr_document = gr_ixml->create_document ( ).
  gr_parser = gr_ixml->create_parser ( stream_factory = gr_stream_factory
                                        istream        = gr_istream
                                        document       = gr_document ).
    gr_parser-> parse( ).
идем по таблицам
lr_ffilter = lr_nnode ->create_filter_name( name = 'tbl' namespace = 'w' ).
lr_fiterator = lr_nnode ->create_iterator_filtered( lr_ffilter ).
lr_fnode = lr_fiterator ->get_next( ).
идем строкам таблицы
lr_ffilter = lr_nnode ->create_filter_name( name = 'tr' namespace = 'w' ).
идем по ячейкам
lr_ffilter = lr_nnode ->create_filter_name( name = 'tc' namespace = 'w' ).
lv_value = lr_fnode->get_value().
Конечно копаться в мозгах XML файла дело неблагодарное :), но как вариант.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 11:36
Можно еще получить доступ через трансформацию xml файла, но я пока не осилил.
Можно погуглить, достаточно много ссылок.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 13:49
Чт, ноя 29 2012, 16:47
Трансформация дело хорошее - но не избавленное от глюков.
При переносе на разные версии сапа вылезает косяк - не стоит того .. "мне так кажется".
openxml - просто и надежно и со вкусом.
