Текущее время: Пт, авг 07 2026, 20:50
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Сбрасываются work процессы после миграции
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 19:12
Вт, окт 10 2006, 12:23
Добрый день, коллеги.
Выполнял процедуру system copy с одной NW 7.3 системы на другую (SLES11 + Oracle11). В существующую БД.
После процедуры DB и CI запустились нормально.
Но при открытии экрана для входа в SAP, выскакивает окно с предупреждением. Рабочий процесс был сброшен. Прошу пинуть в нужном направлении :)
Еще при сборке статистики через BRTOOLS говорит что нет лицензии SAP. Но это, наверное, не причина сброса процессов.
Ядро обновил. Результат тот же.
[size=85]
trc file: "dev_w3", trc level: 1, release: "721"
*  ACTIVE TRACE LEVEL           1
*  ACTIVE TRACE COMPONENTS      all, MJ
M sysno      07
M sid        BQS
M systemid   390 (AMD/Intel x86_64 with Linux)
M relno      7210
M patchlevel 0
M patchno    100
M intno      20020600
M make       single threaded, Unicode, 64 bit, optimized
M profile    /sapmnt/BQS/profile/BQS_DVEBMGS07_cibqs
M pid        19567
M
M Thu Aug 22 19:25:37 2013
M  kernel runs with dp version 137000(ext=119000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-137000-UC)
M  length of sys_adm_ext is 588 bytes
M  ThStart: taskhandler started
M  ThInit: initializing DIA work process W3
M  ***LOG Q01=> ThInit, WPStart (Workp. 3 1 19567) [thxxhead.c   1328]
M  ThInit: running on host cibqs
M  calling db_connect ...
B  Loading DB library '/usr/sap/BQS/DVEBMGS07/exe/dboraslib.so' ...
B  Library '/usr/sap/BQS/DVEBMGS07/exe/dboraslib.so' loaded
B  Version of '/usr/sap/BQS/DVEBMGS07/exe/dboraslib.so' is "721.02", patchlevel (0.42)
C  Register application info.
C  Oracle client version: 11.2.0.3.0, V1, default build, (dbsl 721 240113, UNICODE[2])
C  Installed Oracle client patches:
C  # Patch  13508485     : Created on 21 Dec 2011, 13:23:38 hrs PST8PDT
C  # Patch Description: Created on  3 Jan 2012, 02:50:27 hrs PST8PDT
C  # Patch  11742262     : Created on  7 Mar 2012, 12:22:41 hrs CET
C  Client NLS setting (by OCINlsGetInfo(con=0)): 'AMERICAN_AMERICA.UTF16'
C  Logon as OPS$-user to get SAPSR3's password
C  Connecting as /@BQS on connection 0 (nls 0) ... (dbsl 721 240113, UNICODE[2])
C  Attaching to database server BQS (con=0, svchp=672cc28, srvhp=672f570)
C  Starting user session: OCISessionBegin(con=0, usr='/', svc=672cc28, srv=672f570, usr=675d5f0)
C  Now '/@BQS' is connected: con=0, nls=0, session=272, time='2013-08-22 19:25:37'
C  Got SAPSR3's password from OPS$-user
C  Disconnecting from connection 0 ...
C  Closing user session (con=0, svc=672cc28, usr=675d5f0)
C  Disconnected (con=0) from ORACLE.
C  Connecting as SAPSR3/<pwd>@BQS on connection 0 (nls 0) ... (dbsl 721 240113, UNICODE[2])
C  Starting user session: OCISessionBegin(con=0, usr='SAPSR3', svc=672cc28, srv=672f570, usr=675d5f0)
C  Now 'SAPSR3/<pwd>@BQS' is connected: con=0, nls=0, session=272, time='2013-08-22 19:25:37'
C  DB instance BQS is running on sap-srv-03 with ORACLE version 11.2.0.2.0 since AUG 22, 2013, 19:23:54.
C Thu Aug 22 19:25:38 2013
C  con=0, V$NLS_PARAMETERS: NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.UTF8, NLS_NCHAR=UTF8
C  Nls CharacterSet                      NationalCharSet                   EnvHp            ErrHp            ErrBt
C    0 UTF16                             AL16UTF16                         671f9a0          672bc28          672cd08
B  Connection 0 opened (DBSL handle 0)
C     DbSlControl(DBSL_CMD_SAPRELEASE_SET,abap='730')
M  ThInit: db_connect o.k.
M  ICT: exclude compression: *.zip,*.rar,*.arj,*.z,*.gz,*.tar,*.lzh,*.cab,*.hqx,*.ace,*.jar,*.ear,*.war,*.css,*.pdf,*.gzip,*.uue,*.bz2,*.iso,*.sda,*.sar,*.gif,*.png,*.swc,*.swf
I Thu Aug 22 19:25:40 2013
I  MtxInit: 3 0 0
M  SHM_PRES_BUF         (addr: 7fe29101e000, size: 15000000)
M  SHM_ROLL_AREA      (addr: 7fdb13e3c000, size: 268435456)
M  SHM_PAGING_AREA      (addr: 7fdb03e3c000, size: 268435456)
M  SHM_ROLL_ADM         (addr: 7fe291e6e000, size: 11142696)
M  SHM_PAGING_ADM      (addr: 7fdb03b1b000, size: 3277856)
M  ThCreateNoBuffer      allocated 564152 bytes for 1000 entries at 7fdaed0b7000
M  ThCreateNoBuffer      index size: 3000 elems
M  ThCreateVBAdm      allocated 31072 bytes (50 server) at 7fe2a3161000
X  EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
X  MM global diagnostic options set: 0
X  <ES> client 3 initializing ....
X  Using implementation std
X  Linux: Kernel supports shared memory disclaiming
X  Linux: using madvise(<pointer>, <size>, 9).
X  Linux: disclaiming for shared memory enabled
X  ES initialized.
X  mm.dump: set maximum dump mem to 96 MB
I  *** INFO  SHM 44 in POOL 40    43803 KB estimated     35000 KB real (   -8802 KB    -21 %)
I  *** INFO  SHM 45 in POOL 40    23803 KB estimated     15000 KB real (   -8802 KB    -37 %)
B  db_con_shm_ini:  WP_ID = 3, WP_CNT = 19, CON_ID = -1
B  dbtbxbuf: Buffer TABL  (addr: 7fdae6c71100, size: 90000000, end: 7fdaec245b80)
B  dbtbxbuf: Buffer TABLP (addr: 7fdae4f25100, size: 30720000, end: 7fdae6c71100)
B  dbsync[db_syinit]: successfully attached to shared memory, sync_adm_p = 7fdafdf14000
B  dbsync[db_syinit]: Buffer synchronisation started with
B    sync_concept      = SEQ_NR
B    sendon            = 1
B    bufreftime        = 120
B    max_gap_wait_time = 60
B    ddlog_del_time    = 60
B    last_counter      = -2147483648
B    oldest_gap        = (2147483647,00000000000000)
B    time_of_last_sync = 20130822192538
B    MySysId           = 'cibqs               07'
B  dbexpbuf[EXP_SHB]: buffer EIBUF installed with
B    semkey             = 35
B    shmkey             = 54
B    wp_n               = 19
B    sclass             = 0
B    block_length       = 256
B    max_objects        = 8000
B    max_obj_size       = 7571552
B    pref_obj_size      = 0
B    est_large_obj_size = 65536
B    free_vec_lg        = 257
B    hash_vec_size      = 16001
B    buffer_l           = 33554432
B    max_blocks         = 118308
B    free_blocks        = 118308
B    mutex_n            = 16001
B    max_mtx_wait_time  = 17000
B    recovery_delay     = 500000
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
B  dbexpbuf[EXP_SHM]: buffer ESM   installed with
B    semkey             = 56
B    shmkey             = 65
B    wp_n               = 19
B    sclass             = 0
B    max_objects        = 2000
B    max_obj_size       = 843872
B    pref_obj_size      = 0
B    est_large_obj_size = 16384
B    free_vec_lg        = 65
B    hash_vec_size      = 4001
B    buffer_l           = 4194304
B    max_blocks         = 13188
B    free_blocks        = 13188
B    mutex_n            = 4001
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
B  dbexpbuf[EXP_CUA]: buffer CUA   installed with
B    semkey             = 30
B    shmkey             = 47
B    wp_n               = 19
B    sclass             = 10
B    block_length       = 512
B    max_objects        = 10000
B    max_obj_size       = 4098784
B    pref_obj_size      = 0
B    est_large_obj_size = 98304
B    free_vec_lg        = 193
B    hash_vec_size      = 20011
B    buffer_l           = 20480000
B    max_blocks         = 32023
B    free_blocks        = 32023
B    mutex_n            = 20011
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
B  dbexpbuf[EXP_OTR]: buffer OTR   installed with
B    semkey             = 55
B    shmkey             = 64
B    wp_n               = 19
B    sclass             = 13
B    pref_obj_size      = 0
B    est_large_obj_size = 20480
B    free_vec_lg        = 81
B    mutex_n            = 4001
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
I  MPI: dynamic quotas disabled.
I  MPI init: pipes=4000 buffers=1279 reserved=383 quota=10%
M  rdisp/thwpsf_critical_path : -1 -> 0
M  CCMS: SemInMgt: Semaphore Management initialized by AlAttachShm_Doublestack.
M  CCMS: SemInit: Semaphore 38 initialized by AlAttachShm_Doublestack.
G Thu Aug 22 19:25:41 2013
G  RelWritePermissionForShm( pLocation = 120, pEnforce = 0 )
G  GetWritePermissionForShm( pLocation =  99, pEnforce = 1 )
G  RelWritePermissionForShm( pLocation = 100, pEnforce = 1 )
S  *** init spool environment
S  TSPEVJOB updates outside critical section: event_update_nocsec = 1
S  initialize debug system
T  Stack direction is downwards.
T  debug control: prepare exclude for printer trace
T  new memory block 684b830
S  spool kernel/ddic check: Ok
S  using table TSP02FX for frontend printing
S  1 spool work process(es) found
S  frontend print via spool service enabled
S  printer list size is 150
S  printer type list size is 50
S  queue size (profile)   = 300
S  hostspool list size = 3000
S  option list size is 30
I  *** INFO  SHM 49 in POOL 40     2898 KB estimated      1632 KB real (   -1266 KB    -44 %)
S      intervals: query=50, rescan=1800, global=300 info=120
S      init processing groups
S  InitGroups parm=rdisp/wp_no_spo_Snm_max
S  No SPOs are reserved for SNMP
S      processing queue enabled
S  creating spool memory service RSPO-RCLOCKS at 7fdaff29f070
S  doing lock recovery
S  setting server cache root
S  using server cache size 100 (prof=100)
S  creating spool memory service RSPO-SERVERCACHE at 7fdaff29f750
S    using messages for server info
B  dbtran INFO (init_connection '<DEFAULT>' [ORACLE:721.02]):
B   max_blocking_factor       =   5,  min_blocking_factor         =   5,
B   max_in_blocking_factor    =   5,  min_in_blocking_factor      =   5,
B   max_union_blocking_factor =   5,  min_union_blocking_factor   =   5,
B   prefer_union_all          =   0,  prefer_join                 =   0,
B   prefer_fix_blocking       =   0,  prefer_in_itab_opt          =   1,
B   convert AVG               =   0,  alias table FUPD            =   0,
B   escape_as_literal         =   1,
B   select *                  =0x0f,  character encoding          = STD / <none>:-,
B   use_hints                 = abap->1, dbif->0x1, upto->18446744073709551615
S  size of spec char cache entry: 297032 bytes (timeout 100 sec)
S  size of open spool request entry: 2512 bytes
S  immediate print option for implicitely closed spool requests is disabled
C                 -> 'OCI_112, 11.2.0.3.0, V1, default build'
A  ***GENER* Trace switched on ***
A  ---PXA-------------------------------------------
A  PXA INITIALIZATION
A  PXA: Locked PXA-Semaphore.
A  PXA: max_map_count = 1000000: ok
A  System page size: 4kb, total admin_size: 149448kb, dir_size: 24680kb.
A  Attached to PXA (address 7fda649b2000, size 2000000K, 6 fragments of 308428K )
A  PXA allocated (address 7fda649b2000, size 2000000K)
A  abap/pxa = shared protect gen_remote
A  PXA: checking structure sizes: 752|272|8
A  PXA INITIALIZATION FINISHED
A  ATRA: pfclock execution time = 0
A  abap/force_local_update_task=0
A  ABAP ShmAdm attached (addr=7fdb328d2000 leng=20955136 end=7fdb33cce000)
A  >> Shm MMADM area (addr=7fdb32dd4b70 leng=241472 end=7fdb32e0fab0)
A  >> Shm MMDAT area (addr=7fdb32e10000 leng=15454208 end=7fdb33ccd000)
A  RFC rfc/signon_error_log = -1
A  RFC rfc/dump_connection_info = 0
A  RFC rfc/dump_client_info = 0
A  RFC rfc/cp_convert/ignore_error = 1
A  RFC rfc/cp_convert/conversion_char = 23
A  RFC rfc/wan_compress/threshold = 251
A  RFC rfc/recorder_pcs not set, use defaule value: 2
A  RFC rfc/delta_trc_level not set, use default value: 0
A  RFC rfc/no_uuid_check not set, use default value: 0
H  HTTP> Parameter icf/ssocookie_mandatory set to 0
M  ThrCreateShObjects      allocated 39514 bytes at 7fda648e7000
Y  dyWpInit
Y    ztta/dynpro_ara 800000
Y    ztta/cua_ara    500000
Y    ztta/diag_ara   250000
N  SsfSapSecin: putenv(SECUDIR=/usr/sap/BQS/DVEBMGS07/sec): ok
N  =================================================
N  === SSF INITIALIZATION:
N  ===...SSF Security Toolkit name SAPSECULIB .
N  ===...SSF library is /usr/sap/BQS/DVEBMGS07/exe/libsapsecu.so .
N  ===...SSF default hash algorithm is SHA1 .
N  ===...SSF default symmetric encryption algorithm is DES-CBC .
N  ===...SECUDIR="/usr/sap/BQS/DVEBMGS07/sec"
N  ===...loading of Security Toolkit completed with rc 5 (SSF_SUP_NOTALLFUNCTIONS).
N  ===   SAPSECULIB Version 5.4.28M-6
N Thu Aug 22 19:25:42 2013
N  MskiInitLogonTicketCacheHandle: Logon Ticket cache pointer retrieved from shared memory.
N  MskiInitLogonTicketCacheHandle: Workprocess runs with Logon Ticket cache.
M  JrfcVmcRegisterNativesDriver o.k.
W  =================================================
W  === ipl_Init() called
W    ITS Plugin: Path dw_gui
W    ITS Plugin: Description ITS Plugin - ITS rendering DLL
W    ITS Plugin: sizeof(SAP_UC) 2
W    ITS Plugin: Release: 721, [7210.0.100.20020600]
W    ITS Plugin: Int.version, [34]
W    ITS Plugin: Feature set: [31]
W    ===... Calling itsp_Init in external dll ===>
W  === ipl_Init() returns 0, ITSPE_OK: OK
N  SignInit: successfully obtained handle for Security Context cache
N  SignInit: Not attempted to load Kerberos Library (ABAP parts missing, note TODO)
N  VSI: WP init in ABAP VM completed with rc=0
E  EnqLockTableSizeCalculate: session quota = 100%
E  EnqLockTableAttach2: attach to lock table (size = 33554432)
E  EnqLockTableMapToLocalContext: enque/use_pfclock2 = FALSE
E  EnqId_Initialize: local EnqId initialization o.k.
M  rdisp/thsend_order : -1 -> 0
M  ThISend: set thsend_order to 0
E  Enqueue Info: enque/use_pfclock2 = FALSE
E  Enqueue Info: row condense enabled
A Thu Aug 22 19:25:43 2013
A  UpdateProfile (new settings): on,krn_impl,(no dyn check),(no logging),(no stat err),(local generation),(no commit)
A  UpdateProfile (new exceptions): tmp_off,(home_err),(local_err)
A  UpdateProfile (new version): 0
A  UpdateProfile (new maximal defenv size): 10000
M  SecAudit(rsauinit): WP attached to existing shared memory.
M  SecAudit(RsauShmInit): addr of SHM for Audit.. = 7fda62462000
M  SecAudit(RsauShmInit): addr of RSAUSHM........ = 7fda62463000
M  SecAudit(RsauShmInit): addr of RSAUSLOTINFO... = 7fda62463610
M  SecAudit(RsauShmInit): addr of RSAUSLOTS...... = 7fda62463620
M  SecAudit(check_daily_file): audit file opened /usr/sap/BQS/DVEBMGS07/log/audit_20130822
A  ***GENER* Trace switched off ***
B  dbrda: Redirect database access is disabled via rsdb/rda profile parameter setting.
M  extStatHook: This process does not report performance statistics
C Thu Aug 22 19:30:57 2013
C     OCIStmtExecute() failed with -1=OCI_ERROR
C     SQL error 2289:
C  *** ERROR => Error 2289 in stmt_execute() from oci_execute_stmt(), orpc=0
[dbsloci.c    17300]
C  {root-id=60EB69BAE0681EE382E7FAE759A0136F}_{conn-id=00000000000000000000000000000000}_0
C  *** ERROR => ORA-02289 occurred at SQL stmt (parse error offset=79)
[dbsloci.c    17301]
C  Dump statement cache:
C  sc_p=667f1b0,no=44,idc_p=6699810,con=0,act=1,slen=121,smax=256,#vars=4,stmt=6ab1070,table=DDLOG
C  INSERT INTO DDLOG (SEQNUMBER, TIMESTAMP, SYSTEMID, NBLENGTH, NOTEBOOK) VALUES (DDLOG_SEQ.NEXTVAL, :A\
C  0 , :A1 , :A2 , :A3 );
C  Dumping stmt. cache (DBSL private attributes):
C  sch=667f1b0, scp=6689e00, ups_sch=0000NULL, stp=6aab818, r_c=0
C  prep=0, lit=0, nsql=0, lobret_cnt=0, fae_cnt=0, xop=1, dbcount=0
C  IN : col_cnt=4, row_max=1, row_xcnt=1, row_pcnt=0, row_i=140733193388032, row_total=1,
C       row_upto=4294967295, row_size=32078, vda_max=32, bound=1, itp=680b000, vda_arr=6ab23d0
C       lob_cnt=0, lob_max=0, lob_pw_cnt=0,  lob_arr=0000NULL, rows_ret=0
C  OUT: col_cnt=0, row_max=0, row_xcnt=0, row_pcnt=0, row_i=140578574565376, row_total=0,
C       row_upto=0, row_size=0, vda_max=0, bound=0, itp=0000NULL, vda_arr=0000NULL
B  ***LOG BY4=> sql error 2289   performing INS on table DDLOG [dbsynseq     586]
B  ***LOG BY0=> ORA-02289: sequence does not exist [dbsynseq     586]
B  ***LOG BZY=> unexpected return code 2          calling ins_ddlog  [dbsync       1398]
B  db_syflush (TRUE) failed
B  db_con_commit received error 1024 in before-commit action, returning 8
M  ***LOG R38=> ThICommit3, db_commit98 ( 001024) [thxxhead.c   14369]
M  ***LOG R18=> ThPrivCommit, ThICommit () [thxxhead.c   15272]
M  in_ThErrHandle: 1
M  *** ERROR => ThPrivCommit: ThICommit (step 4, th_errno 9, action 2, level 1) [thxxhead.c   11348]
M  {root-id=60EB69BAE0681EE382E7FAE759A0136F}_{conn-id=00000000000000000000000000000000}_0
M  DpVmcGetVmByTmAdm: no VM found for T3/M0/I0 (locked VMs ignored)
M  ThResetEmMagic: reset em magic for T3/M0/I0
M  Info for wp 3
M    pid = 19567
M    severity = 0
M    status = 0
M    stat = WP_RUN
M    waiting_for = NO_WAITING
M    reqtype = DP_RQ_DIAWP
M    act_reqtype = DP_RQ_DIAWP
M    req.req_info = BTC_SCHEDULER,SET_SYSTEM_USER
M    req.tid = 3
M    req.uid = 4
M    req.mode = 0
M    req.len = 24
M    req.rq_id = 156
M    req.rq_source = FROM_WP_CA
M    last_tid = 3
M    last_uid = 4
M    last_mode = 0
M    act_cs_count = 0
M    csTrack = 0
M    csTrackRwExcl = 0
M    csTrackRwShrd = 0
M    mode_cleaned_counter = 0
M    control_flag = 0
M    int_checked_resource(RFC) = 0
M    ext_checked_resource(RFC) = 0
M    int_checked_resource(HTTP) = 0
M    ext_checked_resource(HTTP) = 0
M    report = >/1BCDWBEN/SAPLSENQ10                    <
M    action = 0
M    tab_name = >                              <
M    attachedVm = no VM
M  Modeinfo for User T3/M0
M    tm state = 2
M    uid = 4
M    term type = 0x2
M    display = 0x0
M    cpic_no = 0
M    cpic_idx = -1
M    usr = >SAPSYS      <
M    terminal = >                    <
M    client = >000<
M    conversation_ID = >        <
M    appc_tm_conv_idx = -1
M    its_plugin = NO
M    allowCreateMode = YES
M    blockSoftCanel = NO
M     Session Resources:
M  HEAD: adr/max_elems/act_elems/tbl = 7fe290952b10/0/0/(nil)
M    imode = 0
M    mode state = 0x42
M    task_type = ZTTABTC
M    lastThFc = THFCBTCH
M    lastAction = TH_IACT_NO_ACTION
M    th_errno = SAP commit failed, session terminated (9)
M    rollout_reason = 0
M    last_rollout_level = 0
M    async_receives = 0
M    cpic_receive = 0
M    em handle = 2
M    roll state = DP_ROLL_INITIALIZED
M    abap state = DP_ROLL_INITIALIZED
M    em state = DP_EM_ATTACHED
M    eg state = DP_EM_NO_CONTEXT
M    spa state = DP_SPA_INITIALIZED
M    enq state = 0
M    softcancel = 0
M    cancelInitiator = ?
M    clean_state = DP_DEFAULT_CLEANING
M    next hook = T-1/U-1/M255
M    master hook = T-1/U-1/M255
M    slave hook = T-1/U-1/M255
M    debug_tid = -1
M    debug_mode = 255
M    mode type = 0x1
M    debug = DP_DEBUGGING_OFF
M    msg_count = 6
M    tcode = >                    <
M    act_wp = 3
M    last_wp = 3
M    client conversation_ID = >        <
M    server conversation_ID = >        <
M    lock = 0
M    max enq infos = 9
M    act enq infos = 2
M    em_hyper_hdl = 7fdb33d10398
M    plugin_info = NULL
M    act_plugin_hdl = -1
M    act_plugin_no  = 0
M    max_plugin_no  = 0
M    Context Resources:
M  HEAD: adr/max_elems/act_elems/tbl = 7fe29094c4e8/0/0/(nil)
M  ThPrintDataBlks: associated blocks: wp/appc=260/260, len=24/80
M  Adresse   Offset  Data from input buffer
M  ------------------------------------------------------------------------
M  7fe28d1574c0  000000  00000000 03000000 01000000 04ff4900 |..............I.|
M  7fe28d1574d0  000016  0c000000 01000000                   |........        |
M  Adresse   Offset  Data from output buffer
M  ThIErrHandle: current request:
M  -IN-- sender_id DISPATCHER        tid  3     wp_ca_blk   -1      wp_id -1
M  -IN-- action    SEND_TO_WP        uid  4     appc_ca_blk -1      type  DIA
M  -IN-- new_stat  NO_CHANGE         mode 0     len         24      rq_id 156
M  -IN-- req_info  BTC_SCHEDULER,SET_SYSTEM_USER
M  *****************************************************************************
M  *
M  *  LOCATION    SAP-Server cibqs_BQS_07 on host cibqs (wp 3)
M  *  ERROR       ThPrivCommit: ThICommit
M  *
M  *  TIME        Thu Aug 22 19:30:57 2013
M  *  RELEASE     721
M  *  COMPONENT   Taskhandler
M  *  VERSION     1
M  *  RC          9
M  *  MODULE      thxxhead.c
M  *  LINE        11629
M  *  COUNTER     5
M  *
M  PfStatDisconnect: disconnect statistics
M  Entering TH_CALLHOOKS
M  ThCallHooks: call hook >TrThHookFunc< for event BEFORE_DUMP
M  TrThHookFunc: called for WP dump
M  ThCallHooks: hook >TrThHookFunc< o.k.
M  ThCallHooks: call hook >ThrSaveSPAFields< for event BEFORE_DUMP
M  ThrSaveSPAFields: save spa fields
M  ThrSaveSPAFields: not an update task, no update info saved
M  ThrSaveSPAFields: save field zttabtckey (%_TIME_SCHEDULER) into thr_wpadm
M  ThCallHooks: hook >ThrSaveSPAFields< o.k.
M  ThCallHooks: call hook >ThrBtcCallLgCl< for event BEFORE_DUMP
M  ThrBtcCallLgCl: call function BtcLgCl
M  ThGetTransactionId: got trans id (SPA) >5216F34B2D764C6FE1000000AC175A0A< (32)
M  ThEppGetRootContextIdAsUuid: ThEppGetRootContextIdAsXuuid for epp -2 failed (4/TH_EPP_BAD_HANDLE)
M  ThEppGetConnectionIdAsUuid: ThEppGetConnectionIdAsXuuid for epp -2 failed (4/TH_EPP_BAD_HANDLE)
M  *** ERROR => ThCallHooks: event handler ThrBtcCallLgCl for event BEFORE_DUMP failed [thxxtool3.c  303]
M  ThIErrHandle: entering ThSetStatError
M  ThIErrHandle: do a full roll out of T3/M0
M  ThRollOut: roll out T3/U4/M0/I0 (level=0x7, short_roll_out=0)
M    level=ROLLIN_0,ROLLIN_1,ROLLIN_2
M  ThRollOut: call ab_rollout
M  ThRollOut: call rrol_out
M  ThRollOut: act roll state = DP_ROLLED_OUT
M  ThRollOut: full roll out of U4 M0 I0 (Level 7) ok
M  ThIErrHandle: prv_action of W3: 0x8
C  -->oci_break(con=0,Acon=-1,cb=0000NULL): cancel of current SQL
C  No OCI call running -> OCIBreak() not called
C  <--oci_break() -> Aorc=-24200
C  <--DbSlControl(con=0,cmd=57=DBSL_CMD_SQLBREAK), rc=1=DBSL_ERR_ACCESS
B  db_sqlbreak() = 1
M  ThCallDbBreak: no sql statement active
M  ThIErrHandle: don't try rollback again
M  ThIErrHandle: do not call ThrCoreInfo (no_core_info=0, in_dynp_env=1)
M  ThIErrHandle: Entering ThReplyToMsg
M  ThIErrHandle: Entering ThErrHdlUser
M  ThErrHdlUser: set th_errno (9)
M  ThErrHdlUser: save context
M  ThEmContextDetach2: detach T3/M0 from em memory (em_hdl=2, force=0)
M  ThEmContextDetach2: reset local em info
M  call ThrShutDown ...
B  Disconnecting from ALL connections:
B  Wp  Hdl ConName          ConId     ConState     TX  BC  HC  PRM RCT FRC TIM MAX OPT Date     Time   DBHost           Program
B  003 000 R/3              000000000 ACTIVE       YES NO  NO  YES NO  NO  000 255 255 20130822 192537 sap-srv-03
C  Server handle (con=0,svchp=672cc28,srvhp=672f570) detached
B  Disconnected from connection 0
B  statistics db_con_commit (com_total=8, com_tx=2)
B  statistics db_con_rollback (roll_total=0, roll_tx=0)
M  ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workp. 3 19567) [dpuxtool.c   327]
M sysno      07
M sid        BQS
M relno      7210
M patchlevel 0
M patchno    100
M intno      20020600
M pid        20864
M
M Thu Aug 22 19:30:57 2013
M  ThStart: prv_action of W3 = 0x8
M  ThInit: found previous user T3/M0/U4
M  ***LOG Q01=> ThInit, WPStart (Workp. 3 2 20864) [thxxhead.c   1328]
M Thu Aug 22 19:30:58 2013
C  Attaching to database server BQS (con=0, svchp=67463d8, srvhp=6748d20)
C  Starting user session: OCISessionBegin(con=0, usr='/', svc=67463d8, srv=6748d20, usr=6776d60)
C  Now '/@BQS' is connected: con=0, nls=0, session=272, time='2013-08-22 19:30:58'
C  Closing user session (con=0, svc=67463d8, usr=6776d60)
C  Starting user session: OCISessionBegin(con=0, usr='SAPSR3', svc=67463d8, srv=6748d20, usr=6776d60)
C  Now 'SAPSR3/<pwd>@BQS' is connected: con=0, nls=0, session=272, time='2013-08-22 19:30:58'
C    0 UTF16                             AL16UTF16                         6739150          67453d8          67464b8
I  MtxInit: 3 0 0
M  SHM_ROLL_AREA      (addr: 7fdb19273000, size: 268435456)
M  SHM_PAGING_AREA      (addr: 7fdb09273000, size: 268435456)
M  SHM_PAGING_ADM      (addr: 7fdb08f52000, size: 3277856)
M  ThCreateNoBuffer      allocated 564152 bytes for 1000 entries at 7fdaf24ee000
X  ES initialized.
B  dbtbxbuf: Buffer TABL  (addr: 7fdaec0a8100, size: 90000000, end: 7fdaf167cb80)
B  dbtbxbuf: Buffer TABLP (addr: 7fdaea35c100, size: 30720000, end: 7fdaec0a8100)
B  dbsync[db_syinit]: successfully attached to shared memory, sync_adm_p = 7fdb0334b000
B    sendon            = 1
B    bufreftime        = 120
B    time_of_last_sync = 20130822192957
B    semkey             = 35
B    shmkey             = 54
B    wp_n               = 19
B    sclass             = 0
B    pref_obj_size      = 0
B    free_vec_lg        = 257
B    free_blocks        = 118270
B    mutex_n            = 16001
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
B    semkey             = 56
B    shmkey             = 65
B    wp_n               = 19
B    sclass             = 0
B    pref_obj_size      = 0
B    free_vec_lg        = 65
B    mutex_n            = 4001
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
B    semkey             = 30
B    shmkey             = 47
B    wp_n               = 19
B    sclass             = 10
B    pref_obj_size      = 0
B    free_vec_lg        = 193
B    free_blocks        = 31833
B    mutex_n            = 20011
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
B    semkey             = 55
B    shmkey             = 64
B    wp_n               = 19
B    sclass             = 13
B    pref_obj_size      = 0
B    free_vec_lg        = 81
B    mutex_n            = 4001
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
T  new memory block 681b370
S      found processing queue enabled
S  found spool memory service RSPO-RCLOCKS at 7fdb046d6070
S  found spool memory service RSPO-SERVERCACHE at 7fdb046d6750
A  Attached to PXA (address 7fda6da39000, size 2000000K, 6 fragments of 308428K )
A  PXA allocated (address 7fda6da39000, size 2000000K)
M  ThrCreateShObjects      allocated 39514 bytes at 7fe2a3152000
Y  dyWpInit
A  *** ERROR => ab_newmode: EmSetMmxUsageStatRef() failed 7. [abinit.c     755]
A  {root-id=60EB69BAE0681EE382E7FAE759A0136F}_{conn-id=00000000000000000000000000000000}_0
N Thu Aug 22 19:30:59 2013
W      PpioRecoverLocks, table: 7fdb33d08ed0
W      PpioRecoverLocks, number of file locks 256
W      PpioRecoverLocks: file lock set to: (nil)
W      PpioRecoverLocks: directory lock set to: (nil)
W      PpioRecoverLocks: global lock set to: (nil)
W      PpioRecoverLocks() done
W      PprcRecoverLocks, table: 7fdb33d09398
W      PprcRecoverLocks: directory lock set to: (nil)
W      PprcRecoverLocks() done
M  ThCheckPrevUser: previous user was T3/M0, clean counter 0
M  ThCheckPrevUser: clean previous user T3/U4/M0/I0/no VM
M    tm state = 2
M    uid = 4
M    term type = 0x2
M    display = 0x0
M    cpic_no = 0
M    cpic_idx = -1
M    usr = >SAPSYS      <
M    terminal = >                    <
M    client = >000<
M    its_plugin = NO
M    imode = 0
M    mode state = 0x42
M    last_rollout_level = 7
M    cpic_receive = 0
M    em handle = 2
M    roll state = DP_ROLLED_OUT
M    abap state = DP_ROLLED_OUT
M    em state = DP_EM_DETACHED
M    enq state = 0
M    softcancel = 0
M    debug_tid = -1
M    debug_mode = 255
M    mode type = 0x1
M    msg_count = 6
M    tcode = >                    <
M    act_wp = 3
M    last_wp = 3
M    lock = 0
M    max enq infos = 9
M    act enq infos = 2
M    act_plugin_no  = 0
M    max_plugin_no  = 0
M  ThCheckPrevUser: reset spa state for user T3/U4/M0
M  DpLockWpBlkEx: lock wp ca_blk 1
M  DpLockAppcBlk: lock appc ca_blk 260
M  ThCheckPrevUser: th_step = TH_WORK_SYNC
M  set task type ZTTADIA
M  ThCleanPrevUser: clean U4 T3 M0 I0 no VM clean state DP_DEFAULT_CLEANING clean counter 1
M  ThCleanPrevUser: saved MODE_REC = MODE_REC_SYS
M  ThCleanPrevUser: prv_action of W3: 0x0
M  ThRollIn: roll in T3/U4/M0/I0 (level=0x7, abap_level=1, attach_em=1)
M    abap level=TH_ABAP_ROLL_IN_STORE
M  ThCheckEmState: check ATTACH for em hdl 2
M  ThCheckEmState: call EmContextAttach (em_hdl=2)
M  ThRollIn: U4 M0 I0 (Level 7) ok
M  ThRollIn: roll in abap store
M  ThIAMDel: delete tid/mode 3/0 (th_errno 23, release 1)
M  ThTSCancel: set T3/M0 in status MODE_CANCEL
M  ThIDeleteMode (3, 0, 3, ><, 0, 255, TRUE)
M  ThIDeleteMode: no modes found ..
M    no sub modes
M  ThSUsrDel: delete system user
M  RstrNotifyUserChange: user/client = (SAPSYS      /000)
M  ThResFree: free resources of U4 M0 I0 (normal mode, complete free) at level 3, errno=23, db_action=TH_DB_NO_ACTION
M  ThResFree: reset spa state for user T3/U4/M0
M  ThCallHooks: call hook >abTpdaThHook_EModeEnded< for event BEFORE_SESSION_CANCEL
M  ThCallHooks: hook >abTpdaThHook_EModeEnded< o.k.
M  ThCallHooks: call hook >ITSP: EndOfSession< for event BEFORE_SESSION_CANCEL
M  ThCallHooks: hook >ITSP: EndOfSession< o.k.
M  ThCallHooks: call hook >abRtmClearSession< for event BEFORE_SESSION_CANCEL
M  ThCallHooks: hook >abRtmClearSession< o.k.
M  ThCallHooks: call hook >HttpClearSession< for event BEFORE_SESSION_CANCEL
M  ThCallHooks: hook >HttpClearSession< o.k.
M  ThCallHooks: call hook >SpoolHandleHook< for event BEFORE_SESSION_CANCEL
M  ThCallHooks: hook >SpoolHandleHook< o.k.
M  ThDealComm: T3/U4/M0 has no cpic conns
M  clean up all internal modes of T3/U4/M0
M  call ab_endmode (END_MODE_CLEAR_ALL)
M  ***LOG R47=> ThResFree, delete (001023) [thxxmode.c   1339]
M  ThFreeVBAndEnqueue: dequeue >20130822193057305671000307cibqs...........................</1
M  ThDelEnqInfo: del enq_own >20130822193057305671000307cibqs...........................</1
M  ThDelEnqInfo: act enq info: 1
M  ThGetEnqInfo: no enq info found
M  ThFreeVBAndEnqueue: dequeue >20130822193057305699000307cibqs...........................</2
M  ThDelEnqInfo: del enq_own >20130822193057305699000307cibqs...........................</2
M  ThDelEnqInfo: act enq info: 0
M  ThDelEnqInfo: no enq infos
M  ThVBIRollBack: initialize TH-hooks
M  SosRegisterHook: add hook >ThVBICmRbHook(1622430)< (condition/order=0xf/0) for event AFTER_COMMIT
M  SosRegisterHook: add hook >ThVBICmRbHook(1622430)< (condition/order=0xf/0) for event AFTER_ROLLBACK
M  ThRmLocQueue: no async request found
M  ThPageFree: free (4,0,0, mode = 3)
M  ThRollFree: free (4,0,0, mode = 3)
M  ThRmFree:  cleanup resources for T3 M0
M  RmCleanUpResources3: hdr/tbl/ext_tbl/free/keep = 7fe29094c4e8/(nil)/0/1/0
M  RmCleanUpResources3: no resources registered
M  ThRmFree: reset eg state of T3 M0
M  ThRmFree cleanup resources for T3
M  RmCleanUpResources3: hdr/tbl/ext_tbl/free/keep = 7fe290952b10/(nil)/1/1/0
M  ThInvalidateEnqMem: reset enq memory 7fdb33d0ccb0 of T3/M0
M  ThIEmFree: delete hyper context (hyperHdl=7fdb33d10398)
M  ThIEmFree: call EmContextDelete (em_hdl=2)
M  ThResFree: save spa pointer 7fe2860ec1c0 and install dummy spa
M  ThCheckComOrRb (event=1, full_commit=0)
M  ThCallHooks: skip hook >ab_SosRfcBeforeCommit< for event BEFORE_COMMIT, (condition IF_ROLLED_IN not true)
M  ThCallHooks: skip hook >ASTAT-collect commit handling< for event BEFORE_COMMIT, (condition 0xf not true)
M  ThCallHooks: call hook >ASTAT-collect commit handling< for event BEFORE_COMMIT
M  ThCallHooks: hook >ASTAT-collect commit handling< o.k.
M  ThCallHooks: call hook >rstshpc_hook_prepare_for_commit< for event BEFORE_COMMIT
M  ThCallHooks: hook >rstshpc_hook_prepare_for_commit< o.k.
M  ThCheckComOrRb (event=3, full_commit=0)
M  ThCallHooks: call hook >ThVBICmRbHook< for event AFTER_COMMIT
M  ThVBICmRbHook: called for commit
M  ThCallHooks: hook >ThVBICmRbHook< o.k.
M  ThCallHooks: call hook >ThNoClearPrevErr< for event AFTER_COMMIT
M  ThNoClearPrevErr: clear prev no err
M  ThCallHooks: hook >ThNoClearPrevErr< o.k.
M  ThCallHooks: call hook >dyKeyTableRest< for event AFTER_COMMIT
M  ThCallHooks: hook >dyKeyTableRest< o.k.
M  ThCallHooks: call hook >rstshwc_hook_was_commit< for event AFTER_COMMIT
M  ThCallHooks: hook >rstshwc_hook_was_commit< o.k.
M  ThCallHooks: call hook >SpoolHandleHook< for event AFTER_COMMIT
M  ThSetThParam : rdisp/thsend_order=0
M  ThISend: (T3/M0, user=SAPSYS      , type=0x41, info=0x0, mode_deleted=1)
M    type=TASK_SWITCH,DISP
M  ThCheckAbapDebugging: no valid user or ABAP not no stack, skip check
M  ThJCheckJavaDebugging: return 0
M  ThrtGetStrategy: abap strategy ROLL / O.K.
M  ThRqOutCheck: check output for T3/M0
M  ThRqOutCheck: o.k.
M  ThISend: allowed rq_type of T3/M0 = TH_ALL_RQ
M  ThNewWpStat (type=0x41, task_switch=1, inline_hold=0, hand_shake=0, debug=0, ..)
M  ThNewWpStat: new MODE_REC = MODE_REC_SYS
M  ThNewWpStat: new state of T3/M0 = MODE_WAIT,MODE_CANCEL,MODE_REC_SYS
M  ThNewWpStat: new wp stat: WP_WAIT
M  rdisp/wp_auto_restart = 0 sec
M  rdisp/wp_abap_restart = 0
M  ThSetThToolParam : restartable_wp[0] = FALSE
M  ThSetThToolParam : restartable_wp[1] = TRUE
M  ThSetThToolParam : restartable_wp[2] = TRUE
M  ThSetThToolParam : restartable_wp[3] = FALSE
M  ThSetThToolParam : restartable_wp[4] = TRUE
M  ThSetThToolParam : restartable_wp[5] = TRUE
M  ThSetThToolParam : restartable_wp[6] = TRUE
M  ThMkReq: send output to canceled mode
M  ThMkReq: detach wp_ca_blk 1
M  ThDtWpBlk: detach WP ca_blk 1
M  ThISend: complete stat record
M  ThCallHooks: call hook >TrThHookFunc< for event COMPLETE_STAT_RECORD
M  TrThHookFunc: called for complete stat rec
M  ThGetTransactionId: no transaction id found
M  TrIGetTransactionId: no transaction-ID received (3)
M  ThISend: stat_state = TH_STAT_WRITE
M  ThSysUsrCheck (1,1): check system user T3/U4/M0
M  ThIEmFree: em state of T3/M0 (em_hdl=-1) is DP_EM_NO_CONTEXT
M  ThSysUsrCheck: clear T3
M  DpITmSlotClear: clear slot T3
M  ThISend: th_wp_waits_for_rq = TH_WP_WAITS_FOR_RQ
M  make DISP owner of wp_ca_blk 1
M  DpRqIPutIntoQ: put elem in queue NOWP, elems=1
M  DpRqPutIntoQueue: put request into queue (reqtype 0, prio LOW, rq_id 168)
M  -OUT- sender_id WORK_PROCESS      tid  3     wp_ca_blk   1       wp_id 3
M  -OUT- action    SEND_TO_DP        uid  4     appc_ca_blk -1      type  NOWP
M  -OUT- new_stat  WP_WAIT           mode 0     len         8       rq_id 168
M  -OUT- req_info  CANCELMODE
M  ThCheckBlks: th_step = TH_WORK_NOSYNC
M  ThCheckBlks: release appc_ca_blk 260
M  REL APPC ca_blk 260
M  ThDtAppcBlk: detach APPC ca_blk 260
M  PfClearAllRec: clear statistic area
M  ThISend: set inPrivMode = 0 for T3/M0
M  ThResetActWp: reset act_wp for T3/M0
M  ThCallHooks: call hook >TrThHookFunc< for event BEFORE_TASK_SWITCH
M  TrThHookFunc: called for task switch
M  ThCallHooks: call hook >ThPCleanZombiesCallback< for event BEFORE_TASK_SWITCH
M  ThCallHooks: hook >ThPCleanZombiesCallback< o.k.
M  ThCallHooks: call hook >ImcResetPtr< for event BEFORE_TASK_SWITCH
M  ThCallHooks: hook >ImcResetPtr< o.k.
M  ThCallHooks: call hook >HttpResetPtr< for event BEFORE_TASK_SWITCH
M  ThCallHooks: hook >HttpResetPtr< o.k.
M  ThCallHooks: call hook >ThIDbgCallbackBeforeTaskSwitch< for event BEFORE_TASK_SWITCH
M  ThCallHooks: hook >ThIDbgCallbackBeforeTaskSwitch< o.k.
M  saved task type/act rqtype ZTTADIA/1 of T3/M0
M  ThISend: jump back with rc TH_WAIT_FOR_REQUEST
M  TskhLoop: switch back to normal tracel level 1
M Thu Aug 22 19:31:57 2013
S  found spool memory service RSPO-ACTIONS at 7fdb046e0498
C     SQL error 2289:
[dbsloci.c    17300]
C  {root-id=60EB69BAE0681EE382E7FF5F6984B36F}_{conn-id=00000000000000000000000000000000}_0
[dbsloci.c    17301]
C  sc_p=66978c0,no=16,idc_p=66b25a8,con=0,act=1,slen=121,smax=256,#vars=4,stmt=69bbd20,table=DDLOG
C  sch=66978c0, scp=66a1630, ups_sch=0000NULL, stp=69b64c8, r_c=0
C       row_upto=4294967295, row_size=32078, vda_max=32, bound=1, itp=6642780, vda_arr=69bd080
C  OUT: col_cnt=0, row_max=0, row_xcnt=0, row_pcnt=0, row_i=140574279598080, row_total=0,
M  in_ThErrHandle: 1
M  {root-id=60EB69BAE0681EE382E7FF5F6984B36F}_{conn-id=00000000000000000000000000000000}_0
M  Info for wp 3
M    pid = 20864
M    severity = 0
M    status = 0
M    stat = WP_RUN
M    req.tid = 3
M    req.uid = 4
M    req.mode = 0
M    req.len = 24
M    req.rq_id = 179
M    last_tid = 3
M    last_uid = 4
M    last_mode = 0
M    act_cs_count = 0
M    csTrack = 0
M    csTrackRwExcl = 0
M    csTrackRwShrd = 0
M    control_flag = 0
M    report = >SAPMSSY2                                <
M    action = 0
M    tab_name = >                              <
M    tm state = 2
M    uid = 4
M    term type = 0x2
M    display = 0x0
M    cpic_no = 0
M    cpic_idx = -1
M    usr = >SAPSYS      <
M    terminal = >                    <
M    client = >000<
M    its_plugin = NO
M    imode = 0
M    mode state = 0x42
M    cpic_receive = 0
M    em handle = 0
M    enq state = 0
M    softcancel = 0
Последний раз редактировалось Ctrelok Чт, авг 22 2013, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сбрасываются work процессы после миграции
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 19:13
[size=85]M    debug_tid = -1
M    debug_mode = 255
M    mode type = 0x1
M    msg_count = 6
M    tcode = >                    <
M    act_wp = 3
M    last_wp = 3
M    lock = 0
M    max enq infos = 9
M    act enq infos = 2
M    em_hyper_hdl = 7fdb328839d0
M    act_plugin_no  = 0
M    max_plugin_no  = 0
M  ThPrintDataBlks: associated blocks: wp/appc=0/260, len=24/80
M  7fe28c965000  000000  00000000 03000000 01000000 04ff4900 |..............I.|
M  7fe28c965010  000016  0c000000 01000000                   |........        |
M  -IN-- new_stat  NO_CHANGE         mode 0     len         24      rq_id 179
M  *
M  *
M  *  TIME        Thu Aug 22 19:31:57 2013
M  *  RELEASE     721
M  *  VERSION     1
M  *  RC          9
M  *  LINE        11629
M  *  COUNTER     5
M  *
M  ThGetTransactionId: got trans id (SPA) >5216493F2EED5180E1000000AC175A0A< (32)
B  db_sqlbreak() = 1
M  ThEmContextDetach2: detach T3/M0 from em memory (em_hdl=0, force=0)
B  003 000 R/3              000000000 ACTIVE       YES NO  NO  YES NO  NO  000 255 255 20130822 193058 sap-srv-03
C  Server handle (con=0,svchp=67463d8,srvhp=6748d20) detached
B  statistics db_con_commit (com_total=6, com_tx=2)
M  ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workp. 3 20864) [dpuxtool.c   327]
M sysno      07
M sid        BQS
M relno      7210
M patchlevel 0
M patchno    100
M intno      20020600
M pid        20925
M
M  ***LOG Q01=> ThInit, WPStart (Workp. 3 3 20925) [thxxhead.c   1328]
M Thu Aug 22 19:31:58 2013
C  Now '/@BQS' is connected: con=0, nls=0, session=272, time='2013-08-22 19:31:58'
C  Now 'SAPSR3/<pwd>@BQS' is connected: con=0, nls=0, session=272, time='2013-08-22 19:31:58'
I  MtxInit: 3 0 0
X  ES initialized.
B    sendon            = 1
B    bufreftime        = 120
B    time_of_last_sync = 20130822193157
B    semkey             = 35
B    shmkey             = 54
B    wp_n               = 19
B    sclass             = 0
B    pref_obj_size      = 0
B    free_vec_lg        = 257
B    mutex_n            = 16001
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
B    semkey             = 56
B    shmkey             = 65
B    wp_n               = 19
B    sclass             = 0
B    pref_obj_size      = 0
B    free_vec_lg        = 65
B    mutex_n            = 4001
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
B    semkey             = 30
B    shmkey             = 47
B    wp_n               = 19
B    sclass             = 10
B    pref_obj_size      = 0
B    free_vec_lg        = 193
B    mutex_n            = 20011
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
B    semkey             = 55
B    shmkey             = 64
B    wp_n               = 19
B    sclass             = 13
B    pref_obj_size      = 0
B    free_vec_lg        = 81
B    mutex_n            = 4001
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
Y  dyWpInit
A  {root-id=60EB69BAE0681EE382E7FF5F6984B36F}_{conn-id=00000000000000000000000000000000}_0
N Thu Aug 22 19:31:59 2013
M    tm state = 2
M    uid = 4
M    term type = 0x2
M    display = 0x0
M    cpic_no = 0
M    cpic_idx = -1
M    usr = >SAPSYS      <
M    terminal = >                    <
M    client = >000<
M    its_plugin = NO
M    imode = 0
M    mode state = 0x42
M    cpic_receive = 0
M    em handle = 0
M    enq state = 0
M    softcancel = 0
M    debug_tid = -1
M    debug_mode = 255
M    mode type = 0x1
M    msg_count = 6
M    tcode = >                    <
M    act_wp = 3
M    last_wp = 3
M    lock = 0
M    max enq infos = 9
M    act enq infos = 2
M    act_plugin_no  = 0
M    max_plugin_no  = 0
M  DpLockWpBlkEx: lock wp ca_blk 0
M  ThCheckEmState: check ATTACH for em hdl 0
M  ThCheckEmState: call EmContextAttach (em_hdl=0)
M    no sub modes
M  ThFreeVBAndEnqueue: dequeue >20130822193157303778000307cibqs...........................</1
M  ThDelEnqInfo: del enq_own >20130822193157303778000307cibqs...........................</1
M  ThFreeVBAndEnqueue: dequeue >20130822193157303788000307cibqs...........................</2
M  ThDelEnqInfo: del enq_own >20130822193157303788000307cibqs...........................</2
M  ThInvalidateEnqMem: reset enq memory 7fdb33d0cc68 of T3/M0
M  ThIEmFree: delete hyper context (hyperHdl=7fdb328839d0)
M  ThIEmFree: call EmContextDelete (em_hdl=0)
M  ThMkReq: detach wp_ca_blk 0
M  ThDtWpBlk: detach WP ca_blk 0
M  make DISP owner of wp_ca_blk 0
M  DpRqPutIntoQueue: put request into queue (reqtype 0, prio LOW, rq_id 185)
M  -OUT- sender_id WORK_PROCESS      tid  3     wp_ca_blk   0       wp_id 3
M  -OUT- new_stat  WP_WAIT           mode 0     len         8       rq_id 185
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 19:30
[size=85]
trc file: "dev_w0", trc level: 1, release: "721"
M sysno      07
M sid        BQS
M relno      7210
M patchlevel 0
M patchno    100
M intno      20020600
M pid        4579
M
M Thu Aug 22 19:52:41 2013
M  ThInit: initializing DIA work process W0
M  ***LOG Q01=> ThInit, WPStart (Workp. 0 1 4579) [thxxhead.c   1328]
C  Attaching to database server BQS (con=0, svchp=677d2f8, srvhp=677fc40)
C  Starting user session: OCISessionBegin(con=0, usr='/', svc=677d2f8, srv=677fc40, usr=67adc80)
C  Now '/@BQS' is connected: con=0, nls=0, session=362, time='2013-08-22 19:52:41'
C  Closing user session (con=0, svc=677d2f8, usr=67adc80)
C  Starting user session: OCISessionBegin(con=0, usr='SAPSR3', svc=677d2f8, srv=677fc40, usr=67adc80)
C  Now 'SAPSR3/<pwd>@BQS' is connected: con=0, nls=0, session=362, time='2013-08-22 19:52:41'
C  DB instance BQS is running on sap-srv-03 with ORACLE version 11.2.0.2.0 since AUG 22, 2013, 19:51:06.
C    0 UTF16                             AL16UTF16                         6770070          677c2f8          677d3d8
I Thu Aug 22 19:52:44 2013
I  MtxInit: 0 0 0
M  SHM_PRES_BUF         (addr: 7fd959e01000, size: 15000000)
M  SHM_ROLL_AREA      (addr: 7fd6bec16000, size: 268435456)
M  SHM_PAGING_AREA      (addr: 7fd6aec16000, size: 268435456)
M  SHM_ROLL_ADM         (addr: 7fd95ac51000, size: 11142696)
M  SHM_PAGING_ADM      (addr: 7fd6ae8f5000, size: 3277856)
M  ThCreateNoBuffer      allocated 564152 bytes for 1000 entries at 7fd69731f000
M  ThCreateVBAdm      allocated 31072 bytes (50 server) at 7fd96c0f2000
X  <ES> client 0 initializing ....
X  ES initialized.
B  db_con_shm_ini:  WP_ID = 0, WP_CNT = 20, CON_ID = -1
B  dbtbxbuf: Buffer TABL  (addr: 7fd690ed8100, size: 90000000, end: 7fd6964acb80)
B  dbtbxbuf: Buffer TABLP (addr: 7fd68f18c100, size: 30720000, end: 7fd690ed8100)
B  dbsync[db_syinit]: successfully attached to shared memory, sync_adm_p = 7fd6a817c000
B    sendon            = 1
B    bufreftime        = 120
B    time_of_last_sync = 20130822195242
B    semkey             = 35
B    shmkey             = 54
B    wp_n               = 20
B    sclass             = 0
B    max_obj_size       = 7571488
B    pref_obj_size      = 0
B    free_vec_lg        = 257
B    max_blocks         = 118307
B    free_blocks        = 118307
B    mutex_n            = 16001
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
B    semkey             = 56
B    shmkey             = 65
B    wp_n               = 20
B    sclass             = 0
B    pref_obj_size      = 0
B    free_vec_lg        = 65
B    mutex_n            = 4001
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
B    semkey             = 30
B    shmkey             = 47
B    wp_n               = 20
B    sclass             = 10
B    max_objects        = 15000
B    max_obj_size       = 6148832
B    pref_obj_size      = 0
B    free_vec_lg        = 193
B    hash_vec_size      = 30011
B    buffer_l           = 30720000
B    max_blocks         = 48039
B    free_blocks        = 48039
B    mutex_n            = 30011
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
B    semkey             = 55
B    shmkey             = 64
B    wp_n               = 20
B    sclass             = 13
B    max_obj_size       = 843808
B    pref_obj_size      = 0
B    free_vec_lg        = 81
B    max_blocks         = 13187
B    free_blocks        = 13187
B    mutex_n            = 4001
B    tracing            = 0
B    force_checks       = 0
B    protect_shm        = 0
T  new memory block 689bec0
S Thu Aug 22 19:52:45 2013
S  creating spool memory service RSPO-RCLOCKS at 7fd6a9ecc070
S  creating spool memory service RSPO-SERVERCACHE at 7fd6a9ecc7a8
A  System page size: 4kb, total admin_size: 149964kb, dir_size: 24760kb.
A  Attached to PXA (address 7fd60ec19000, size 2000000K, 6 fragments of 308340K )
A  PXA allocated (address 7fd60ec19000, size 2000000K)
A  ABAP ShmAdm attached (addr=7fd6dd68c000 leng=20955136 end=7fd6dea88000)
A  >> Shm MMADM area (addr=7fd6ddb8eb90 leng=241472 end=7fd6ddbc9ad0)
A  >> Shm MMDAT area (addr=7fd6ddbca000 leng=15454208 end=7fd6dea87000)
A  RFC Destination> destination cibqs_BQS_07 host cibqs system BQS systnr 7 (cibqs_BQS_07)
A  RFC Options> H=cibqs,S=07,d=2,
A  RFC FRFC> fallback activ but this is not a central instance.
A
M  ThrCreateShObjects      allocated 41592 bytes at 7fd60eb4d000
Y  dyWpInit
N Thu Aug 22 19:52:47 2013
 Заголовок сообщения: Re: Сбрасываются work процессы после миграции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 20:21
Вт, июл 24 2007, 14:52
да, иногда такое бывает
Note 185821 - ORA-2289 during insert on DDLOG
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2013, 22:12
Ludens, спасибо за пинок :) Проблема решена.
