Текущее время: Ср, июн 03 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: Заполнить пробелами
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 17:43
Чт, июл 30 2009, 08:21
Всем привет, соединяю несколько полей.
Пример
DATA: p1(5),
p2(20),
p3(4),
p_end(40) .
переменная p2 может различное содержать количество символов,
при соединении CONCATENATE p1 p2 p3 INTO p_end надо чтобы присутствовали пробелы
дополняющие переменную p2
Как это можно сделать?
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Заполнить пробелами  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2011, 18:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
Пример
DATA: p1(5),
p2(20),
p3(4),
p_end(40) .
Заранее благодарен
data : P1(5)
     , P2(20)
     , P3(4)
     , P_END(40)
P_END+0(20) = P2.
P_END+20    = P3.
concatenate    P1 P_END into   P_END.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 05:16
Ср, июл 15 2009, 05:55
CONCATENATE p2 p3  INTO p_end RESPECTING BLANKS.
CONCATENATE p1 p_end  INTO p_end.
CONDENSE p_end.
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 08:11
LinevskiySV написал:
CONDENSE p_end.
p_end должна быть типа String
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2011, 09:02
data : P1(5)  VALUE 'dfsd'
     , P2(20)  VALUE 'dfgdfgdfsg'
     , P3(4)   VALUE '234'
     , P_END(40)
CONCATENATE p2 p3  INTO p_end RESPECTING BLANKS. "P_END      dfgdfgdfsg          234
CONCATENATE p1 p_end  INTO p_end.                " P_END     dfsddfgdfgdfsg          234
"CONDENSE p_end."не надо
отработало на ура. Вот в случае sy-uname прийдется в нескольких местах менять данные, если вдруг надо будет изменять тип.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 11:48
Всем спасибо,использовал первый вариант всё на ура прошло(забыл просто отписаться)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 09:03
Пн, дек 14 2009, 09:23
Уважаемые!!! не работает RESPECTING BLANKS.....
что делать???
такого даже в хелпе нет.... пишет неизвестная команда
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 09:10
Пт, сен 23 2005, 11:11
стринги используй или через структуру
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 13:53
Чт, мар 09 2006, 10:12
translate str using ' #'
concatenate ...
translate str using '# '
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2013, 14:00
Ср, июн 01 2005, 09:40
lv_value = |{ lv_val1 }             { lv_val2 }|.
