Текущее время: Вт, июн 16 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Амортизация-создание сеанса пакетного ввода
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 14:19
Дайте, пожалуйста, подсказку (версия 4.7)
Когда вызываем транзакцию AFAB, заполняем все поля.
В экране отсутствуют поля:
- "Имена сеансов"
- "Дата блокирования сеанса"
- "Сохранить сеанс"
Может быть эти поля каким-то образом скрыты и их можно настроить или причина в другом?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 14:47
Нет, не скрыты, просто в 4.7 по умолчанию используется дргуая программа RAPOST2000, которая не генерит сеанс.
Последний раз редактировалось Vadim Пн, сен 27 2004, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 14:53
Какая, если не секрет?
Как запустить сеанс пакетного ввода?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 15:05
Если прямой пост в ГК не устаивает, то сгенерить сеанс пакетного ввода можно как и раньше.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 08:29
До меня не доходит.
Вид документа AF настроен нормально, флажок "Тл.сеанс пакет. ввода" снят. Выполняю AFAB в тестовом ничего нет. В фоновом просит принтер и дату (вермя) прогона. А что дальше? :?:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 09:29
Теперь в тестовом пишет ошибку "Счет 34* (амортизация) требует соответствующей учету затрат контировки". Имеется ввиду контировка по МВЗ, которое проставляется в счете 01* при вводе в эксплуатацию. Может счета 34* или 02* настроены не так. Может в счетах нужно проставить флажки: "Проводки тлк автоматически" или "ДополнитКонтир/АвтомПровод". Или же другая причина?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2004, 06:19
:D Всё получилось. Причины были в том, что сам счет затрат контировал МВЗ и заработало.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2008, 16:57
Ср, сен 17 2008, 09:47
У нас проблема при выполнении амортизации (AFAB) и при повторном прогоне (AFAR): невозможно в сеансе пакетного ввода просмотреть отражение операции амортизации пообъектно. Пишет: "Списки отсутствуют" или "Списки не содержат данных". Отметку в поле "Составить список основных средств" или "Вывести ОС в списке" мы ставим. Что бы это значило? - Есть большая необходимость просмотреть эти списки (особенно при тестовом прогоне).
Проблема существует только в продуктивной системе, а в копии продуктива ее нет.
Романтизм нам чужд, а цинизм хотя бы ясен…
