Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: Проблема с экстрактором
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 09:25
Пн, май 21 2012, 16:14
Создал экстрактор Z на ФМ.
При тестировании в rsa3 записей больше чем в PSA при выполнении инфо-пакета.
С чем это может быть связанно?
rsa3
psa
Правильное количество записей в rsa3.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с экстрактором
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 09:45
Вт, июн 10 2008, 07:22
Приветствую!
Предлагаю взглянуть на трассировку полномочий при экстракции из внешней системы, вдруг там будет что интересное.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 10:35
ash написал:
Приветствую!
Ничего интересного там нет, у меня SAP_ALL
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 10:48
Ср, фев 09 2011, 07:19
А что в журнале экстракции на стороне R3 (тр. SM38)?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 11:44
12ozmdm написал:
источник на стороне BW в sm38 пусто.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 11:55
Тогда посмотрите в BW в тр. SM37 как отработала загрузка.
я в прошлом сообщении тоже SM37 имел ввиду, ошибся, извиняюсь.
__
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 12:10
Это действительно здорово, то что SAP_ALL, только вот экстракция идет под фоновым пользователем (частенько ALEREMOTE), у которого может не быть каких-либо полномочий.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 12:18
12ozmdm написал:
в SM37 зеленый статус, задание отработало успешно.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 12:19
ash написал:
Запускал из под себя и фонового юзера, результат одинаково плох :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 12:42
Нашел проблему, проблема в коде экстрактора. При пакетном делении данных почему то передает не все записи.
Может кто подскажет в чем я не прав и почему данный код отрабатывает не корректно и как сделать лучше :)
Имею следующий код:
*ztab - таблица с данными.
*e_t_data - выходная таблица с данными.
lv_from = i_maxsize * s_counter_datapakid + 1.
lv_to = i_maxsize * ( s_counter_datapakid + 1 ).
LOOP AT ztab ASSIGNING <ztab> FROM lv_from TO lv_to.
APPEND <ztab> TO e_t_data.
ENDLOOP.
IF sy-subrc <> 0.
RAISE no_more_data.
ENDIF.
s_counter_datapakid = s_counter_datapakid + 1.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 15:36
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, ABAP-отладчик Вам в помощь: ставите break-point и проверяете, какое количество записей приходит во внутреннюю таблицу до того момента, как происходит деление по пакетам. И еще на всякий пожарный проверьте, чтобы программно (в ФМ) все фильтры заполнялись корректно.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 17:04
AlexanderGamov написал:
В отладчике все хорошо, все записи есть.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 08:07
Возможно удобней было бы анализировать здесь полный текст модуля..
__
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 10:50
Если все хорошо в отладчике, тогда и при экстракции должно быть всё хорошо.
Предлагаю способ чтобы отладиться в исходной системе в ситуации если экстракция была инициирована запуском инфопакета в BW системе:
Вставляете в текста ФМ фрагмент кода:
DATA: X TYPE I.
X = 1.
WHILE X = 1.
X = 1.
ENDWHILE.
ENDLOOP.
IF sy-subrc <> 0.
RAISE no_more_data.
ENDIF.
Этим самым моделируем ситуацию бесконечного цикла. Запускаете инфопакет в BW системе. Затем регистрируетесь в исходной системе заходите в транзакцию SM50, находите процесс, который соответствует вашей экстракции (его будет несложно отличить от других), выделяете строчку, далее меню Администрирование - программа - отладка. Вы попадете как раз в бесконечный цикл, далее меняет значение X на любое другое и выходите из бесконечного цикла. Здесь смотрите содержимое внутренней таблицы, значения переменных, размеры пакета и тд., делаете выводы, устраняете проблему. Метод действует 100%.
P.S. В исходной системе должны быть полномочия на отладку процессов и на изменение значения переменных в отладчике.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 11:24
процесс в исх. системе в SM50 находится например вот так:
http://sapbilink.blogspot.ru/2012/06/sap-bw-production-support-issues-long.html
__
