Текущее время: Вс, июл 26 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Услуги к объекту, выборка для ABAP
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2013, 21:17
Вт, мар 18 2008, 10:21
Доброго дня.
Имеется сообщение ТОРО (IW22)
В системе ведутся услуги к объекту, а именно вводяться заметки для сообщения.
Есть ли какой нибуть стандартный ФМ или BAPI которая по номеру объекта выдаст расклад по заметкам к объекту? Может кто сталкивался? а то чувствую там замудреная структура хранения информации, поставил бряк и испугался)) может кто изучал этот вопрос..
 Заголовок сообщения: Re: Услуги к объекту, выборка для ABAP
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 07:14
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Погуглите на тему GOS (Generic Object Services). Вот несколько ссылок
http://scn.sap.com/thread/1695602
http://zevolving.com/2009/02/generic-ob ... -contents/
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 11:14
Ср, мар 21 2012, 22:00
посмотрите ФМы SO_DOCUMENTS_MANAGER и SO_OBJECT_READ может быть подойдет
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 18:08
zsap написал:
Спасибо, первая ссылка что надо
Спасибо, оно самое.
Это рабочий вариант для топика
*& Report  ZZART
REPORT  zzart.
PARAMETERS: p_notif TYPE viqmel-qmnum.
START-OF-SELECTION.
  DATA: lt_objcont LIKE soli OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
        lt_objhead LIKE soli OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
        lt_objpara LIKE selc OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
        lt_objparb LIKE soop1 OCCURS 0 WITH HEADER LINE,
        ls_sofm2 TYPE sofm2,
        ls_sood2 TYPE sood2,
        ls_soos6 TYPE soos6.
  DATA: gs_lpor TYPE sibflporb.
  DATA: lt_relat TYPE obl_t_relt,
        la_relat LIKE LINE OF lt_relat.
  DATA: t_links TYPE obl_t_link,
        la_links LIKE LINE OF t_links.
  DATA: lo_root TYPE REF TO cx_root.
  DATA l_folder_id TYPE soodk.
  DATA l_object_id TYPE soodk.
  DATA document_id       TYPE sofmk.
  gs_lpor-instid = p_notif.
  gs_lpor-typeid = 'BUS2038'.
  gs_lpor-catid  = 'BO'.
  la_relat-sign = 'I'.
  la_relat-option = 'EQ'.
  la_relat-low = 'NOTE'.
  APPEND la_relat TO lt_relat.
  TRY.
      CALL METHOD cl_binary_relation=>read_links
          is_object           = gs_lpor
          it_relation_options = lt_relat
        IMPORTING
          et_links            = t_links.
    CATCH cx_root INTO lo_root.
  ENDTRY.
  LOOP AT t_links INTO la_links.
    document_id = la_links-instid_b.
    l_folder_id-objtp = document_id-foltp.
    l_folder_id-objyr = document_id-folyr.
    l_folder_id-objno = document_id-folno.
    l_object_id-objtp = document_id-doctp.
    l_object_id-objyr = document_id-docyr.
    l_object_id-objno = document_id-docno.
    CALL FUNCTION 'SO_OBJECT_READ'
        folder_id                  = l_folder_id
        object_id                  = l_object_id
      IMPORTING
        object_fl_display          = ls_sofm2
        object_hd_display          = ls_sood2
        object_rc_display          = ls_soos6
      TABLES
        objcont                    = lt_objcont
        objhead                    = lt_objhead
        objpara                    = lt_objpara
        objparb                    = lt_objparb
      EXCEPTIONS
        active_user_not_exist      = 1
        communication_failure      = 2
        component_not_available    = 3
        folder_not_exist           = 4
        folder_no_authorization    = 5
        object_not_exist           = 6
        object_no_authorization    = 7
        operation_no_authorization = 8
        owner_not_exist            = 9
        parameter_error            = 10
        substitute_not_active      = 11
        substitute_not_defined     = 12
        system_failure             = 13
        x_error                    = 14
        OTHERS                     = 15.
    IF sy-subrc NE 0.
      MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
              WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
