Текущее время: Пт, авг 14 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: в MiGO не появляется документ CO-PA учет результатов
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2013, 19:49
Ср, май 25 2011, 12:29
Коллеги, добого времени
через MB51 дабл кликом проваливаюсь в материал в MIGO там есть три док-та бух-ий контроллинговый и регистр материалов
а CO-PA док-та нет, какие настройки надо сделать?
Последний раз редактировалось Drew Вт, авг 27 2013, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: в MiGO не появляется документ CO-PA учет результатов
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 14:31
Сб, окт 31 2009, 13:05
а какую операцию выполнили через МИГО?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 28 2013, 15:06
наверно не правильно сформулировал, мне надо чтобы после запуска IW41 в MIGO отображался документ ОУР.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 08:24
Сб, окт 28 2006, 08:54
Drew написал:
на ОУР попадает только реализация или прямосписанные на ОУР материалы.
каким боком подтверждение торо заказа у вас относится к реализации?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 08:29
Пн, янв 28 2008, 16:56
Drew написал:
Попробуйте в транзакции OKB9 прописать контировку на объект учета результатов для релевантного вида затрат. Хотя обычно в Учет результатов переносят с МВЗ через транзакцию KEU5.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 08:34
я делал настройку в CO, и после запуска IW32 -->правило расчета--ОУР-->KO88--> в KE24 попадает но не формируется документ CO-PA
потом пробовал в тр-ции OMJJ поставить обязательное поле PAOBJNR (ОУР) но это тоже не устраивает,
руководство хочет чтобы после запуска IW41 после деблокирования заказа в Migo появлялся CO-PA документ.
может в ТОРО есть какие то настройки.
