Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: infoobjects in Unassigned Nodes
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 11:46
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго времени суток!
во время активации BI_CONT часто в дамп процесс падал, некоторые объекты падали в $TMP, откуда я руками их складывал в транспорт
возможно по этой причине некоторые объекты лежать сейчас в Unassigned Nodes в RSA1
нужно ли их раскидывать по узлам, в которых они лежат в BI_CONT ?
если нет, то вылезет проблема на иерархиях?
и есть ли волшебное средство, чтобы автоматом поправить Area для инфообъекта?
при такой ситуации при попытке раскрыть какой-то узел RSA1 просто падает в дамп... :(
NW74003
 Заголовок сообщения: Re: infoobjects in Unassigned Nodes
СообщениеДобавлено: Пт, авг 30 2013, 10:34
Чт, дек 18 2008, 07:37
А область Unassigned Nodes получается тоже не раскрывается?
Вообще то инфо-объекты можно свободно по инфо-областям перетаскивать.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 30 2013, 12:00
перетаскал вручную.
вчера заметил одну странность, сейчас проверил
в RSA1 пытаюсь переактивировать инфообъект 0BRAND, например
в BI_CONT он лежит в ветке
Financial Management & Controlling -> Controlling -> Profitability Analysis
а после сбора с группировкой Data Flow Before обнаружил, что для него Area = NODESNOTCONNECTED
так и должно быть?
