Текущее время: Вт, июн 16 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: При разделении партии в поставке пропадает релевантность фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 10:15
Чт, ноя 12 2009, 17:06
Такая загадка:
При указании номера партии непосредственно в позиции поставки дальнейшее фактурирование происходит нормально.
Если использовать разделение партии в поставке, то в позиции поле "Статус фактуры" меняется: вместо A-Не отфактурировано, устанавливается пусто- не релевантно. И фактура, соответственно, не создаётся.
Какими настройками это управляется? Как сделать, чтобы позиция осталась релевантной фактуре?
 Заголовок сообщения: Re: При разделении партии в поставке пропадает релевантность фактуре
СообщениеДобавлено: Чт, авг 29 2013, 10:48
Вт, ноя 21 2006, 22:48
SAP Настройка: руководство по внедрению системы
Сбыт
Торговые документы
Позиция торгового документа
Определение типов позиций
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 11:14
Да, спасибо.
В самой позиции релевантность подменялась при копировании, а в разделении партии нет.
