Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: Двойная запись данных в ОДС
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 10:35
Чт, мар 01 2012, 15:22
Всем привет! Такая проблема. Делаю поток данных в ОДС, заполняя RESULT PACKAGE подпрограммой завершения. При ППД возникает следующая ошибка: Двойная ЗапДанн распознана (ХранДанных ZMPLAN , ПакДанных: 000001 , ЗапДанных: 22 ) RSODSO_UPDATE 19
Диагностика
During loading, there was a key violation. You tried to save more than
one data record with the same semantic key.
The problematic (newly loaded) data record has the following properties:
o DataStore object: ZMPLAN
o Request: 1224
o Data package: 000001
o Data record number: 22
Хотя в отладчике видно, что в RESULT_PACKAGE приходит только 21 запись. Причем по полям, являющимся ключами в ОДС совпадающих записей нет. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Двойная запись данных в ОДС
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 12:48
Ср, фев 09 2011, 07:19
а как заполняете? новую запись генерируете?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 15:07
Вт, дек 23 2008, 17:09
Похоже, проблема с заполнением поля "RECORD". Как это лучше делать см. ноту 1223532.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 08:57
Чт, фев 24 2005, 17:48
Забавная нотка... но уж больно код большой генерирует... да и вызовов там и циклов несколько.
Обычно так решаю - т.с. дешево и сердито.
LOOP AT RESULT_PACKAGE
  ASSIGNING <RESULT_FIELDS>.
  <RESULT_FIELDS>-record = sy-tabix.
ENDLOOP.
