Текущее время: Пн, сен 14 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: Badi F107_RUN, метод change_posting
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2013, 07:31
Ср, апр 04 2012, 08:31
Возникла такая проблема. Необходимо сделать доработку. Одна из возможностей, использовать метод change_posting. Явного вызова метода в программе нет. Сколько не искал динамическую точку вызова при разных условиях, не получилось найти. Кто нибудь встречался с использованием данного метода.
 Заголовок сообщения: Re: Badi F107_RUN, метод change_posting
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 21:38
Ср, фев 01 2006, 16:49
В программе F107_RUN есть вызов FUNCTION valuation_create_postings в котором есть подпрограмма создания проводок FORM call_direct USING i_test LIKE boole-boole.
Так как любой ФМ или подпрограмму можно расширить в начале и в конце, сделайте в этой подпрограмме ENHANCEMENT перед CALL FUNCTION 'AC_DOCUMENT_DIRECT_INPUT'. То, что этот ФМ вызывается из F107_RUN можно определить по SY-CPROG.
Или в самой F107_RUN сделать расширение в form update_run.
