Текущее время: Вс, июл 26 2026, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка валюты УЕ=EUR
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 12:54
Ср, авг 02 2006, 08:11
Уважаемые коллеги!
Прошу прощения, за возможно тривиальный вопрос. Проблема в том, что нет полноценной песочницы, где можно поэкспериментировать с настройкой. ПОэтому обращаюсь к Вашему опыту.
Задача простая: организация имеет договора в у.е.( У.е. = либо 1 EUR, либо 1 USD).
Соответсвенно в справочнике валют созданы технические валюты соответствующие у.е.-USD и у.е.-EUR.
Вопрос: как сделать так, чтобы не нужно было ручками дублировать курсы к рублю по этим техническим валютам, т.е. чтобы курс автоматически брался такой же как EUR к РУБ или USD к РУБ.
Мне подумалось, что наверное это надо сделать при помощи 2-х альтернативных типов курса, в первом базовая валюта EUR, во втором - USD (таким образом в этих типах курсах сможем использовать кросс-курсы). Создав такой тип курса, укажем в нем у.е.=1EUR, 40 Руб=EUR, соответственно по этому типу курсу система будет способна посчитать 1 у.е. = 40 РУБ. Для того, чтобы использовать это свойство, укажем в типе курса M для пару у.е. -> РУБ ссылку на настроенный альтернативный тип курса. Мне подумалось неправильно?
Данила.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка валюты УЕ=EUR  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 17:46
Ср, фев 01 2006, 16:49
Да.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2011, 17:59
Большое человеческое спасибо!
ничто так не ободряет как одобрение коллеги :)
Данила.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 09:34
Вс, авг 03 2008, 15:11
Доброе утро.
Попробую несколько расширить вопрос.
Предположим есть ситуация роллаут проекта.
Вычитал следующее.
"По умолчанию для основной валюты БЕ задается тип курса М и данную настройку нельзя изменить. Но проблема в том, что иностранные компании используют свою валюту (USD, EUR) как базовую валюту для типа курса М, в то время как для РСБУ это должны быть рубли.
Существуют следующие настройки, помогающие решить данную проблему.
Создается альтернативный тип курса, например, ZRU с базовой валютой – RUB. Соответственно, курс ЦБ ведется не для типа курса М, а для ZRU.
В транзакции «Определения коэффициентов пересчета для валют» (Валюты) для каждой пары пересчета из иностранной валюты в рубли указывается Альтернативный тип курса ZRU.
В результате при любой операции пересчета в рубли будет использоваться тип курса ZRU, позволяющий производить пересчет по курсу ЦБ, в то время как другие БЕ компании сохранят пересчет по своим правилам."
Как можно сделать одновременно у.е. в ситуации ролл-аут проекта?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 09:47
На вскидку...
Использовать другие виды документов. В виде документа можно указать свой тип курса (не M).
СообщениеДобавлено: Сб, сен 07 2013, 16:41
Plank написал:
Но очень много придётся дублировать видов документов - фактуры, оплаты, коррект. фактуры, отдельные виды документов для авансовых платежей (мы выделяем).
Мысль конечно интересная.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 18:18
Вт, сен 26 2006, 12:20
Как правило не ограничиваются 1-2 валютами уе. Обычно их больше. Т.о. лучше продумать сразу концепцию расширения. В вашем случае- это новый тип курса для новой уе валюты.
Я бы пошёл по пути загрузки курсов для валют у.е. для одного типа курса. Т.е. непосредственно ежедневно погружал курсы
1 уе1 = х RUB
1 уе2 = у RUB и т.д.
используем тип курса = М , если у вас не внедрение шаблона или\ вам не нужно переводить в альтернативные валюты.
в других случаях создаём свой тип курса.
Пример про ролауты. На пример, у нас вторая валюта EUR (первая - валюта БЕ).
M EUR -> RUB 1:1 ZRU
M уе1-> RUB 1:1 ZRU
M уе2-> RUB 1:1 ZRU
M RUB ->EUR 1:1
курсы ЦБ РФ загружаем для типа курса ZRU (локальная загрузка в России)
для типа курса M загружаем курсы валют к EUR в т.ч. RUB (глобальная загрузка для компании). при этом, не обязательно, что курс будет каждый день погружаться. Знаю, что некоторые компании курс устанавливают на месяц.
как-то так ... поправьте, если ошибся
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 08:19
Пн, янв 28 2013, 13:11
macovski написал(а):
Уважаемые коллеги!
Коллеги, всем привет!
Пытаюсь настроить альтернативный курс для У.Е. Согласно описанию завел в настройке "Проверка типов курсов" новый тип курса с базовой валютой USD. Далее в "Определение коэффициентов пересчета для пересчета валют" для типа курса М для вылют из У.Е. -> RUB ввел коффициенты и новый альтернативный тип курса, а так же ввел коэффициенты для нового типа курса из У.Е. -> USD. Указал в "Вводе курсов пересчета валют" для нового типа курса, что котировка пары У.Е. -> USD равна 1, ну и, соответственно, для типа курса М указал курс USD по отношению к рублю.
Теперь пытаюсь ввести документ в валюте У.Е., система выдает сообщение "Соотношения курсов для UE/RUB не однозначны.
". Что я сделал не так, подскажите пжл?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 09:41
Настройки:
Определение коэффициентов пересчета для пересчета валют:
   M   ZUSD    RUB   01.01.2001   1   :   1   ZUSD - Основная настройка для выбора альтернативного типа курса
ZUSD    USD    RUB   01.01.2001   1   :   1        - Основная настройка для пересчета в RUB
ZUSD    USD   ZUSD   01.01.2001   1   :   1        - По требованию системы
ZUSD   ZUSD    RUB   01.01.2001   1   :   1        - По требованию системы
Ввод курсов пересчета валют:
ZUSD   01.01.2001   20,00000   X   1    RUB   =                 X   1   USD - Основная настройка для пересчета в RUB, ведется при изменении курса
ZUSD   01.01.2001    1,00000   X   1   ZUSD   =                 X   1   USD
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 10:09
Я правильно понимаю что все равно придется задавать ежедневно курс для типа курса ZUSD для пары рубль - доллар?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 10:38
Как я понимаю да.
Зато если загрузка курсов автоматизирована, то альтернативные курсы выгодны тем, что не нужно использовать технические валюты, которых нет, например, в Web-сервисе ЦБ РФ или в файле с курсами из банка.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 11:02
Спасибо за ответ, но нам не подходит такой способ. А возможно ли как-то брать курс для условных единиц из курса доллара для типа курса М, чтобы курс вводился только один раз (именно для типа курса М)?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 11:34
Если УЕ = USD, то зачем УЕ?
Объясните смысл использования УЕ при таком равенстве курсов.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 11:38
Российской законодательство запрещает рассчитываться в валюте с резедентами страны (ст.9 Закона "О валютном регулировании и валютном контроле", но у нас не юридичсеский форум 8) ), поэтому договора заключается в У.Е., а в договоре могут быть прописаны любые условия по исчилению курса У.Е., в том числе и равного курсу USD
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2014, 19:06
Так мы и не будем рассчитываться в USD. Фактура в системе в USD, валюта платежа RUB, оплатили в рублях.
На счет условий договора, то причем тут ведение курса, который вы хотите вводить один раз? В одном договоре оплата на дату отгрузки по крсу ЦБ РФ + 3%, в другом договоре по фиксированному курсу, устанавливаемому в понедельник каждой недели, в третьем договоре по курсу USD на дату оплаты. И как вам поможет настройка пересчета УЕ в RUB, через альтернативный курс USD к RUB?
Если вы хотите один раз вводить курс, значит все договора у вас с оплатой в рублях по курсу USD на какую то дату. Так зачем вам УЕ?
