Текущее время: Чт, апр 02 2026, 19:10
 Заголовок сообщения: Обновление поля стандартной таблицы (VTBFHAZU-NORDEXT) в SAP TRM
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 14:07
Вт, июл 30 2013, 11:01
Необходимо обновлять поле таблицы VTBFHAZU-NORDEXT вне стандартной транзакции FTR_EDIT.
Не хотелось бы использовать прямое обновление поля, поскольку это стандартная САП таблица. Подскажите, пожалуйста, стандартный САП механизм по обновлению данного поля (FM, BAPI или еще что-то).
 Заголовок сообщения: Re: Обновление поля стандартной таблицы (VTBFHAZU-NORDEXT) в SAP TRM
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 07:14
Чт, сен 09 2004, 07:32
BAPI: ФМ BAPI_FTR_CHANGE
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 14:51
Спасибо большое!
В FM есть четыре структуры. Насколько я понимаю, в структуру MONEYMARKET передаются полностью все перечисленные в структуре поля сделки, а в MONEYMARKETX только значения, которые нужно поменять. Аналогично для FOREIGNEXCHANGE и FOREIGNEXCHANGEX. Так ли это?
Нет ли у Вас примера как использовать данный BAPI?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 13:11
В общем, в ходе изысканий выяснила следующее.
FM BAPI_FTR_CHANGE является устаревшим с версии 46С (но все равно спасибо nicky555 за то, что направили ход мыслей в нужное русло :) )
Есть транзакция FTR_BAPI, в которой можно просмотреть и протестировать все доступные для Transaction Manager BAPI. Очень удобно.
Мне, в частности оказался нужен BAPI_FTR_SWAP_CHANGE.
На случай если у кого-то возник аналогичный вопрос по поводу структур FM: в ту, что с суффиксом "...Х" передаются значения "Х" (флаг) для тех полей, которые необходимо изменить; в структуру без суффикса соответственно сами значения изменяемых полей.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 13:28
Ср, янв 25 2012, 01:54
в струтуру с 'X' ключ не забудьте передать еще....
СообщениеДобавлено: Пт, окт 18 2013, 08:35
Не могу найти в FTR_BAPI соответствующий BAPI, чтобы обновить поле VTBFHAZU-NORDEXT для сделки с видом продукта (vtbfha-sgsart) 56A - Двусторонняя кредитная услуга (Facility). Подскажите, есть ли вообще такой?
