Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:19
 Заголовок сообщения: Множество фильтр-значений для портального отчёта.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 14:18
Чт, фев 21 2013, 13:16
Всем привет.
Ситуация такая, нужно, используя уже готовый отчет на портале (реализованный посредством Query Designer), ввести в фильтр большое число значений.
Два поля и в каждое - около 6000 значений.
Сначала я создал текстовые файлы, где к каждому значению добавлен знак ";" и тупо вставил их в поле посредством Ctrl+V.
Но тогда, при запуске отчета, выдается такая ошибка:
Потом я попробовал загнать эти значения в этот отчет посредством RSRT и загрузки текстового файла.
Так получилось, и отчет сгенерился. Но остаются вопросы:
1. Можно ли как-то на базе готового RSRT-отчета получить его клон в Портале?
2. Можно ли как-то выгрузить RSRT-отчет в эксель файл, вообще?
3. Можно ли как-то средствами портала всё-таки решить эту задачу?
 Заголовок сообщения: Re: Множество фильтр-значений для портального отчёта.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 10:22
Ср, фев 09 2011, 07:19
Могу ошибаться, но в фильтр больше 1000 отдельных значений не вставишь. Может кстати кто подскажет сколько максимально можно.
Заполнить фильтр для признак можно следующим образом:
1. Создать ДСО со списком значений.
2. Создать переменную типа Customer-Exit и в ней прописать заполнение фильтра из ДСО.
Может у вас по какому-то шаблону или интервалу можно значения разбить?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 13:42
Делаю через Query Designer, клонируя готовый отчет в версию с дефолт-значениями.
Вставляю во вкладку "Значение по умолчанию" всю эту кучу значений порциями через прямой ввод.
Только нужно пробелы все из файла убрать, иначе могут быть искажения.
1000 значений - это ограничение просмотра. У меня вот щас две переменные, там по около 6000 значений, и вроде все влезли (если смотреть по началу и концу списка).
Насчет ДСО интересная идея, не делал так. Можно будет попробовать.
Насчет порционности, да была такая мысль, но к сожалению нет.
