Текущее время: Ср, авг 19 2026, 03:19
 Заголовок сообщения: Списание суммы износа объекта жилищного фонда (амортизация на забалансе)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 14:54
Пн, сен 02 2013, 14:33
Добрый день, коллеги!
По причине нехватки собственных догадок и знаний решил обратиться к вам. :oops:
Ситуация: в системе настроен класс для объектов жилищного фонда с амортизацией на z* счете (15 область оценки).
При прогоне амортизации значения успешно отражаются по кредиту счета Z013. Однако когда данный объект выбывает, износ не списывается.
Предположительная\желаемая проводка списания выглядит так: Д Z013* - К Z999*, где Z999* - "Расходный счет: Типовая амортизация" (KTNAFG и KTNAFU) из AO90 для амортизации по 15 области.
Соответственно при прогоне амортизации получается Дебет Z999 и Кредит Z013.
Хотелось бы как-то при выбытии получить отдельным документом сформированную проводку обратную той, что формируется при прогоне амортизации. :roll:
Прошу поделиться идеями, чем вызвано отсутствие списания износа и как это исправить.
Стоит также оговориться, что Z013 не контрольный счет и 15 область оценки настроена только для проводки амортизации (возможно проблема как раз в этом)
 Заголовок сообщения: Re: Списание суммы износа объекта жилищного фонда (амортизация на забалансе)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 17:12
Вт, янв 23 2007, 11:04
в этом
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 10:23
А какой вариант следует выбрать? Мы не хотим видеть по 15 области первоначальную стоимость и в целом запас.
При поступлении значений на такую карточку для 15 области оценки проводка все равно по балансовым счетам показывается. При том, что в AO90 для 15 области не указаны счета наличия. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 15:08
Ср, фев 14 2007, 17:14
Посмотрите внимательней, скорее всего у Вас открывается бухгалтерский документ из 01 области.
 Заголовок сообщения: Re: Списание суммы износа объекта жилищного фонда (амортизация на забалансе)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 16:02
Разобрался с проблемой.
из концептуальных моментов:
1) в закладке "счета наличия" в AO90 счет для первоначальной стоимости (KTANSW) и корр. счет для поступления по ПСт (KTANSG) - один и тот же счет z999xxxxx;
2) создали схему строк проводки (SM34 -> VC_TA1MZ01)
№ строка счет название сумма Сумма
10 1 KTANSW поступление: первоначальная стоимость 01 Первоначальная стоимость
20 2 KTANSG КоррСчет: Поступление ПервоначСтоим 18 Выравнивание документа по кредиту
3) присвоили новую схему нашему виду движения по 15 области SM34 ->VC_T093H01
:!: удалили строку, где для вида движения поступления и выбытия стояла глобальная область оценки "Родовая" (*) :!:
Создали в этом же ракурсе две новые строки - одну для ГлОблОц 00 (Бухучет) и одну для 15 (Забаланс).
Собственно проблема как выяснилось в основном была в наличии записи с родовой глобальной областью оценки. После того как "развели" в по областям схемы для Вида Движения все стало похоже на правду. Отсюда вывод :arrow: :rtfm:
Спасибо за ответы :D
