Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:35
 Заголовок сообщения: Проверьте таблицу 169P: нет записи 3000
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 09:25
Пытаемся сделать проведение поступления материала. Система выдает такое сообщение. Что это может значить?
Где найти эту таблицу (в se16 говорит, что таблица неактивна в словаре)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 09:50
см. T169P
 Заголовок сообщения: Проверьте таблицу 169P: нет записи 3000  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 10:10
Огромное спасибо
Подскажите, плиз, еще, как туда добаить нужные записи.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 10:19
Огромное спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 11:04
Чт, авг 19 2004, 15:33
IMG:
Управл. мат потоками - контроль счет.логистики - входящий счет
и далее заполняешь параметры там несколько транзакций
20% людей выпивают 80% пива. Такое же соотношение наблюдается в остальных областях человеческой деятельности :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 16:28
Система - услуги - ведение таблиц - расширенное ведение таблиц.
Указываешь название таблиц.
теперь два варианта - либо осуществить ведение напрямую, либо нажать кнопку "настройка" и получить список настроек в IMG, в которых встречается эта таблица.
