Текущее время: Пн, июл 27 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: SWIFT MT940 от Райффайзенбанка
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 17:43
Ср, июн 27 2007, 07:04
Добрый день, коллеги.
работаю с в ECC6 с SAP-APPL 604. В строке 25 Райф присылает составное значение, состоящее из:
RZBMRUMM/NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN/RUB, где много N = номеру банковского счёта.
Если подать выписку в таком виде, RFEBKA00 выдаёт FB736 про невозможность найти банк RZBMRUMMNNNNNNNN и счёт RUB.
Если изменить в файле строку 25 на NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN, всё прекрасно понимается, определяется и тэдэ. В основной записи банка SWIFT заполнен и, что немаловажно, совпадает с указанным в файле)
На одном из проектов писали обработку таких случаев, чтобы система искала банк по свифту из правильного поля. как вариант.
Есть ли идеи, как победить такой случай, кроме встреченного мной варианта и, пожалуй, применения административного ресурса (обращение в банк на предмет замены поля :25: на NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN)?
 Заголовок сообщения: Re: SWIFT MT940 от Райффайзенбанка
СообщениеДобавлено: Сб, сен 07 2013, 19:43
Ср, фев 01 2006, 16:49
Загрузил у себя MT940 с 25 полем = :25:RZBMRUMM/222222222222222222/RUB. Все нормально, выписка загрузилась.
Для собственного банка указан SWIFT (BNKA-SWIFT) = RZBMRUMM.
При этом, если в 25 поле указать не номер SWIFT, а Ключ банка (BNKA-BANKL), то тоже грузится.
Тут есть хитрость, в настройке собственного банка, в поле "Альт. № счета" (V_T012K-BNKN2) нужно указать 222222222222222222/RUB (у вас NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN/RUB) :D
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 20:14
забыл написать, что как только ни играл с заполнением BNKN2, в т.ч. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN и NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN/RUB, результат одинаковый.
Смущает, что в сообщении система выдаёт значение 'RUB' для номера счёта. Есть ли ещё мысли? Нот, к сожалению, не нашёл (кроме 1310649. которая также не привела к желаемому результату)
 Заголовок сообщения: Re: SWIFT MT940 от Райффайзенбанка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 07:53
Вопрос снимается, - нормальной работе мешал Z-инклуд клиента.
