Текущее время: Пн, фев 16 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: Статусная схема ТМ или ЕО
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 13:43
Чт, янв 24 2013, 08:43
Всем добрый день! Существует необходимость сохранения истории изменений текущего состояния технического места или единицы оборудования в зависимости от выставления статусной схемы. Статусная схема есть и будь то ТМ или ЕО находящееся допустим на ремонте выстаавляется статус в ремонте или ещё какой либо статус который настроен в статусной схеме. Вопрос заключается в следующем: существует ли возможность стандартной настройки создавания документов измерения автоматически при изменении статуса в основной записи технического места или единицы оборудования?
 Заголовок сообщения: Re: Статусная схема ТМ или ЕО
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 15:47
Пт, сен 28 2012, 13:20
Документация изменений измеряется, какой то физической единицей, ну градусы, температура или обороты?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 09:47
Пн, янв 24 2011, 12:17
Maksimka давай определимся с терминалогией, а то у меня каша уже в голове.
Документ измерения - документ измерений содержит результат измерения или показание счетчика, которые введены в систему.
Статусная схема это уже не точки измерения или счетчики, это другое направление.
А теперь перефразировав вопрос зададим его: Можно ли настроить стандартными средствами модуля ведение истории изменения статусов в ТМ и ЕО?
Если я правильно перефразировал вопрос то на сколько мне известно в системе ведется этот показатель в истории, Дополнительная информация -> Журнал операций. На сколько он стандартен или настраивается я к сожалению сказать не могу (я посмотрю пока что протоколы настроек по проектам на предмет данного вопроса), а так думаю с новой формулировкой нам подскажет Süßstückchen
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 10:24
Чт, окт 30 2008, 18:22
Maksimka написал:
... существует ли возможность стандартной настройки создавания документов измерения автоматически при изменении статуса в основной записи технического места или единицы оборудования?
Я так понимаю, что речь идёт о возможности автоматического создания документа измерения после изменения пользовательского статуса.
В стандарте такой настройки нет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 11:31
Smok написал:
Maksimka написал:
Именно это я и имел в виду, допустим есть точка измерения ОБЪЕКТ-СОСТОЯНИЕ, присвоенной ЕО. ЕИ может быть любая, главное чтобы в документе измерения в строке текст данные документа например писалось Неисправное. Но если вы утверждаете что такой стандартной настройки нет, а следить за состоянием ЕО по журналу операций... ну чтож можно наверное и так.
 Заголовок сообщения: Re: Статусная схема ТМ или ЕО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 12:03
Не приписывайте мне лишнего :). Я не писал что следить за состоянием ЕО нужно по журналу операций.
Если используется пользовательская схема статусов, то выборку ЕО с определённым статусом возможно проводить транзакцией IH08.
Пользовательский статус сам может быть индикатором определённого состояния оборудования, поэтому дополнительное текстовое описание в документе измерения особого смысла не имеет, тем более что поиск по текстовому полю не всегда приводит к нужному результату.
При помощи документа измерения можно зафиксировать некоторые технические характеристики на момент установки статуса, либо при помощи каталога уточнить состояние:
- удовлетворительное состояние;
- плохое состояние:
- полный ...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 08:58
За доверие спасибо коллега Arina-S .
Я думаю, что когда задавался вопрос , возможно имелась ввиду связь измерительных пунктов и каталогов. А с их помощью действительно можно оценивать состояние ТО. И пpоводить листовые выборки. Ну коллега Maksimka просто термины перепутал. Ну бывает :lol:
Да к стати если ТО классифицированы, то каталоги подтягиваются автоматически, но вот только выбирается "Групповой код", а не его отдельные посты. Посмотрите ТА QS 41, IK05
Последний раз редактировалось Süßstückchen Пн, июл 29 2013, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 10:01
Ср, май 08 2013, 15:44
Süßstückchen скажите, пожайлуста, как связаны точки измерения (изменительные пункты) и каталоги. Я не совсем понял, что вы имели в виду.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 29 2013, 10:05
Я думаю, что при корректировке поста ответила на вопрос. Если нет то уточните, что именно не понятно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 05:59
Возник ещё такой вопрос! Заранее извиняюсь, возможно нужно было в отдельной теме задавать этот вопрос, но всё же. В литературе, местами встречается такая вещь как документы изменений (просмотр изменения состояния ТМ или ЕО). Стандартными путями я знаю только как просматривать в журнале операций, всё что произошло в ТМ или ЕО. А документ изменений (прошу не путать с документами измерений), как понял нужно создавать в ручную, чтобы его потом просматривать?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 06:18
Документы изменений создаются автоматически.
Активируется в настройке ТМ и ЕО.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 08:22
Спасибо Smok, а изменение стандартными настройками системного статуса возможно?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 09:21
С такими настройками не встречался.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 14:40
Нет, системный статус стандартным образом ни в каком из объектов SAP не меняется, он потому и называется стандартным (!)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 15:24
Понятно, спасибо за советы!
