Текущее время: Вт, апр 21 2026, 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2008, 22:40
Вс, апр 29 2007, 13:16
miniSAPer написал(а):
Коллеги, а вот по поводу варианта. Я могу создать вариант опираясь на дату самого задания (например сегодня), а если мне нужно создать вариант опираясь на ДАТУ НАПОМИНАНИЯ СЕГОДНЯ? Если я в вариант подставлю текущую дату, то завтра она будет уже не актуальной. А хотелось бы получать рассылку не в момент завершения задания а в момент его напоминания.
Может ктонить решал данную задачку с датой напоминания?
Как-то так:
http://prosapsecurity.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=30
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 16:01
Пт, июн 15 2007, 22:27
Дима написал:
5) запускаем транзакцию SM36 (планирование фоновых заданий) указываем имя задания и приоритет выполнения, выбираем период запуска (кнопка "Условие запуска"), затем, кнопка "Получатель СписСпула" в получателе выбираем список адресатов, определенный в шаге "3" и не забываем поставить крыжик "Экспресс" (для того, чтобы у получателей появлялось окно с уведомлением о приходе почты); затем давим кнопку "Шаг", и там определяем имя нашей программы и наш вариант
Удачи.
Настроил все как было описано. Сроки, вариант программы с напоминанием на сегодня, список рассылки. При формировании фоновой программы (в час ночи запускаем) поставил крыжик "Экспресс". Все работает, за исключением одного НО. При входе в систему с утра не выдает обычное экспресс сообщение о письме. Захожу в почту - есть и письмо и имеет оно статус экспресс (красная иконка с молнией в крайне правом столбце).
Пробую отослать сам себе просто экспресс письмо - работает нормально. Может есть какой интервал срабатывания экспресс сообщения?
 Заголовок сообщения: Re: Отслеживание сроков
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 12:01
Пн, окт 01 2007, 07:46
Сообщение о приходе экспресс-сообщения появляется только в том случае, если пользователь в момент получения сообщения находится в системе. Сообщений а-ля "Пока Вы были дома, пришло три сообщения. Показать?" не предусмотрено. Можете убедиться в этом отправляя всякие-разные сообщения непосредственно из SBWP.
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 16 2010, 15:33
kauk написал:
Печально :(
Ибо действительно сработало только при условии что я сижу в это время в системе, а те что формируются при отсутствии в системе не выдают сообщение при входе. Хотя вот в том же аутлуке при входе соощает о пропущенной встрече.
Тогда может существует другой отчет, который бы смотрел бы почту, видел бы что там есть непрочитанные сообщения и выдавал бы експресс сообщение на экран пользователя? Тогда бы можно было бы задать такое значение в фоновое задание с интеравлом ежечастно и было бы счастье.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 06:30
Не видел такого отчета. Накопаете -- делитесь.
А запускать задание, формирующее отчет и рассылающее его пользователям, в рабочее время -- не вариант?
O! Mein Gott!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 17 2010, 08:50
Вт, май 30 2006, 08:34
Вот это не оно?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=29999
Программа почтовый агент, предназначена для оперативного оповещения пользователя SAP R/3 о поступлении новых писем. При обнаружении нового письма будет выдано сообщении в системном окошке - количество непрочитанных писем, автора письма, дату и время написания.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 18 2010, 10:21
kauk написал:
Отчета не нашел. Зато нашел возможность включить оповещение при входе в систему о непрочитанных сообщениях. Так что теперь если человек будет сидеть в системе, то ему прийдет экспресс сообщение, а если во время формирования сообщения был за пределами системы, то при входе его система оповестит.
Транзакция SO16
Закладка Пользователь
Блок Уведомление пользователя
Должна быть снята верхняя галка.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 07:28
Вт, июл 17 2012, 09:21
Добрый день,
помогите пожалуйста, я все шаги выполнила в точности, как вы описали, но мне ни на внут. ни на внеш.(outlook) сообщения не приходят. Голову ломаю уже 3-й день, где еще чего не хватает :(
вот, что я в системе сделала:
1) Создала свой вид срока ДР (день рождение)
2) затем в ИТ0019 выбрала этот вид срока, срок поставила 02-09-13, дату напоминания 02-09-13 тоже поставила
3) тр.SO23 создала Список адресатов «DR» (внутри папку создала, в ней адреса прописала)
4) Далее запустила отчет S_PH0_48000450, там сохранила вариант DR
5) тр. SM36 выполнена настройка задания – Имя задание «DR», Класс задания – А Высокий приоритет, Получатель списка спула – указываю внешний адрес получателя (которые я указывала в Списке адресотов)
Указываю электронный адрес, помечаю Экспресс – уведомление о доставке, нажимаю Скопировать.
Далее задаю по кнопке Условия запуска – можно задать «Немедленно» или указать время выполнения.
Далее по кнопке «Шаг» указываю имя программы AQZZ/SAPQUERY/H2DATE_MONITOR== (для отчета Обзор сроков) и вариант DR. Далее – сохранить.
в итоге ничего не приходит на почту :(
для проверки почты в системе я просто сообщение отправляю на outlook, все норм приходит, значит я при выполнении шагов что-то не так сдела :(
помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 07:34
Ср, мар 21 2012, 22:00
1. сам отчет отрабатывает?
2. на внутреннюю почту тоже не приходит?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 07:39
к сожалению, никуда не приходит :(
в чем может быть проблема, помогите плиз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 07:41
а отчет нормально работает, все сроки показывает.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 10:50
люди, помогите... :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 14:07
Пт, ноя 03 2006, 15:24
А сам отчет AQZZ/SAPQUERY/H2DATE_MONITOR== сущетвует? Проверьте в SE38. Если нет, то его нужно сгенерировать.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 09:11
да, существует, статус - активный стоит (проверила в se38).
не пойму почему на почту не приходит, хотя бы на внутренную (SBWP - Рабочее место)
Гуру в HR, помогите.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 12:23
Грабля может лежать в варианте отчета. Какие параметры для варианта забиты? Особенно интересует параметр для даты напоминания.
И еще, вопрос. Я вижу дата напоминания стоит в начале сентября. А в задании вариант с зашитой на эту дату параметром Дата напоминания или на сегодня?
