Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: 'Соответствующие данные не найдены Bex AnaLyzer
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 09:10
Вт, сен 10 2013, 08:58
Всем здрасьте, буду признателен за помощь.
Создаю запрос в Bex Query Designer, пытаюсь открыть в Bex AnaLyzer(так как через Query Designer он почему-то не выполняется), и мне выдаются следующее 'Соответствующие данные не найдены. Причем актуальность данных-не сегодняшнее число, а 4 сентября. Так же
если я захожу в администрирование инфо-куба, то там этот запрос не отображается вообще.
Заранее спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: 'Соответствующие данные не найдены Bex AnaLyzer
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 10:11
Ср, фев 09 2011, 07:19
Скорее всего данных, для которых вы настроили запрос, нет в кубе, при условии что там они вобще есть.
Актуальность - это дата и время, когда последний раз были загружены данные, доступные для отчетности.
Так же если я захожу в администрирование инфо-куба, то там этот запрос не отображается вообще.
Какой запрос, который вы загружали в куб? Попробуйте загрузить снова.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 10:20
Данные есть, так как сам загружал(если мы говорим про данные признаков)данных показателей нет, так как запрос учебный
Странно, почему тогда, когда я открываю другие запросы, там актуальность-текущая дата, а данные в тех кубах не обновлялись.
Запрос, собственно который я и создал в Bex Query Designer.
Вообще построил запрос к другому кубу по аналогии готового запроса, он выдает такую же ошибку.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 10:32
Запрос для загрузки в куб и запрос в Bex Query Designer, это две большие разницы!
Запрос в куб - загрузка транзакционных данных, если по вашему это и есть наполнение показателей.
А то, что в признак загружаете, это основные данные (так сказать справочники для признаков).
Запрос в Bex Query Designer это своего рода SELECT (если брать аналогии SQL) к таблицам куба.
А вобще, начните читать что-нибудь по теме. Курс BW310 и так далее (BW330, BW350, BW305, BW306) вам в помощь. :rtfm:
__
Последний раз редактировалось 12ozmdm Вт, сен 10 2013, 10:35, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 10:33
Хотя вы правы, данные отображаются в признаках куба, но в нем самом кубе не отображаются, почему так?
