Текущее время: Вт, сен 15 2026, 08:12
 Заголовок сообщения: Поступление ТМЦ по курсу аванса
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 12:57
Вт, июл 03 2012, 15:19
Всем добрый день. Столкнулись с такой ситуацией. Необходимо, активировать поступление импортных ТМЦ по курсу аванса. При чем выбор окна авансовых платежей, необходимо вывести в транзакции MIGO.
Работать это должно следующим образом:
Был заказ ME21N на сумму 300 рублей.
Был аванс F-48 на сумму 200рублей, что составило по курсу на дату аванса (2,427) 48,54 грн.
В поступлении ТМЦ MIGO выбрав документ аванса, проводка в гривне должна пойти следующим образом:
Д 20* К ПМ/ПС 48,54
Д 20* К ПМ/ПС 24,27 (недостающая сумма аванса должна посчитаться по курсу 2,427, несмотря на то, что курс на дату поступления 2,5)
Необходимо такое решение по причине того, что до того, как делается фактура (MIRO) материал фактически может быть уже списан.
Настройки для выбора аванса в MIRO выполнены. Но данная схема не подходит для решения данной задачи.
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался, как решили такую проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Поступление ТМЦ по курсу аванса
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 11:46
Вт, сен 26 2006, 12:20
ТМЦ у вас ведутся по среднескользящей цене или по стандартной ?
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 17:43
По среднескользящей.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 18:30
В таком случае, вы сталкнётесь с тем, что у вас будут зависать суммы отклонений и + среднескользящая цена будет не корректной.Другими словами, у вас списание одного и того же ТМЦ в течение месяца могут проходить по сильно отличающимся стоимостям (имею в виду, что может сильно отличаться себестоимость). К чему я это ? а к тому, что стоит сильно подумать на тему того, чтобы до списания ТМЦ в обязательном порядке отражать МИРО. Ну и как вывод - вам подойдёт тогда стандартное решение по средневзвешенному курсу.
