Текущее время: Пн, июн 22 2026, 06:11
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: TNS-12542: TNS: adress already used
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 13:57
Всем привет!
На сервере две SAP-системы. Listener первой системы EC1 использует порт 1521 , а в другой SO1 1522 - согласно файлам tnsnames.ora и listener.ora . Проблема в том что во второй системe не стартуется Listener ( lsnrctl start) и выдает ошибку :
______________________________________________________
"System parameter file is /oracle/SO1/network/admin/listener.ora
Error listening on : <Adress=<Protokol+tcp><Port=1521>>
TNS-12542 : TNS: Adress already in use
TNS-12560 :TNS: protocol adapter error
TNS-00512: Adress already in use
Solaris Error : 125: Adress already in use
Из сообщения об ошибке понятно, что Listener второй системы пытается использовать порт первой системы 1521. В каких файлах еще не считая listener.ora и tnsnames.ora, может быть внесен порт для Listener ?
В системе на данный момент запушен только один Listener через порт 1521 для системы EC1.
Спасибо
Санта
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 14:03
Пт, авг 27 2004, 09:10
нота 98252
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 15:04
Спасибо! Очень дельная Ноте. Теперй надо пробоватй реализовать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 12:22
Согласно Ноте 98252, если на одном сервере запушены 2 САП системы, то они используют один порт для listener ? ТАК? Они не будут конфликтовать при этом или нужно использовать 2 порта?
И еще вопросик: не нужно ли делать какие-либо конфигурации портов в /etc/services?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 12:31
Вт, авг 17 2004, 08:17
Спасибо!
C портами все нормально - можно один на обе инстанции использовать
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 12:43
Сб, авг 21 2004, 14:24
хочу внести дополнение - вообще-то не один порт на два листенера - а один листенер обслуживает несколько инстанций оракла по одному порту:)
То есть происходит запуск одного листенера с соответсвующими параметрами:) хотя конечно можно и два....
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 12:51
ОК. Тогда добавлю в /oracle/EC1/920_64/network/admin/listener.ora первой системы SID второй системы SO1 и скопирую этот же listener.ora в /oracle/SO1/920_64/network/admin. Порт для обеих систем остается 1521. Нужно ли после этого перестартовивать Listener первой системы EC1 ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 13:11
когда меняете конфигурацию листенера необходимо заставить его перечитать конфигурационный файл - это можно сделать двумя способами
1. перестартовать листенер
2. lsnrctl параметр не помню - можно посмотреть - что-то типа reload - но не гарантирую.
и еще раз повторю - стартуем только ОДИН листенер в этом случае.
Если у вас два листенера - то естественно они не могут слушать один и тот же порт.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 13:33
Интересно теперь узнать 2 у меня Листенер или нет? если у меня 2 листенер.ора, то это значит у 2 Листенера или ? ... дело в том что я вообще не инсталировала ети системы и с трудом пытаюсь понять, что там наколбасили, а вторую СО1 систему мне надо стартовать, а без Листенера никак.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 13:46
ну в общем-то листенер это самый обычный процесс - можно посмотреть как это все запущено. листенер.орав может быть сколько душе угодно - все зависит от того что вы запускаете :wink: Что наколбасили - это уже не имеет никакого значения....
мне трудно сказать как у вас идет запуск - ручным способом или автоматически в скрипте. посмотрите процессы
ps -ef|grep tnslsnr
сразу будет видно какой листенер работает и сколько их
курс молодого бойца 8)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 13:56
да уж, молодого и сырого. Спасибо за ликбез!
У меня все еще впереди ;)
Сейчас соответственно один Listener EC1 запушен. Цель поднять инстанцию SO1, вопрос как теперь конфигурировать Listener.ora как в этой ноте 98252, то есть сделать 2 одинаковых listener.ora для каждой инстанции EC1 и SO1?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 14:00
способов конфигурации несколько - тут уж кому как нравится.
Я конфигурирую так - в конфигурацию всех листенеров я включаю все инстансы ораклов, которые есть на машине и запускаю один из них. То есть сконфигурированы они все - а запущен один из них - любой - тот который под рукой в момент запуска.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 14:06
А указываете в только один порт, при етом перечисляя в нем все инстанции запускаемые на этом сервере?
Ух, похоже скоро доползем до сути дела :lol:
Santa
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 14:10
# Filename......: listener.ora
# Created.......: created by SAP AG, R/3 Rel. >= 4.0A
# Name..........:
# Date..........:
LISTENER =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS=
(PROTOCOL=IPC)
(KEY= TM0.WORLD)
(ADDRESS=
(PROTOCOL=IPC)
(KEY= TM0)
(ADDRESS=
(PROTOCOL=IPC)
(KEY= DM0.WORLD)
(ADDRESS=
(PROTOCOL=IPC)
(KEY= DM0)
(ADDRESS =
(COMMUNITY = SAP.WORLD)
(PROTOCOL = TCP)
(HOST = sms00031)
(PORT = 1527)
STARTUP_WAIT_TIME_LISTENER = 0
CONNECT_TIMEOUT_LISTENER = 10
TRACE_LEVEL_LISTENER = OFF
SID_LIST_LISTENER =
(SID_LIST =
(SID_DESC =
(SDU = 32768)
(SID_NAME = TM0)
(ORACLE_HOME = /oracle/TM0/920_64)
(SID_DESC =
(SDU = 32768)
(SID_NAME = DM0)
(ORACLE_HOME = /oracle/DM0/920_64)
например
и ни в коем случае не забыть про tnsnames.ora
# Filename......: tnsnames.ora
# Name..........:
# Date..........:
TM0.WORLD=
(DESCRIPTION =
(SDU = 32768)
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS =
(PROTOCOL = TCP)
(HOST = sms00031)
(PORT = 1527)
(CONNECT_DATA =
(SID = TM0)
(GLOBAL_NAME = TM0.WORLD)
DM0.WORLD=
(DESCRIPTION =
(SDU = 32768)
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS =
(PROTOCOL = TCP)
(HOST = sms00031)
(PORT = 1527)
(CONNECT_DATA =
(SID = DM0)
(GLOBAL_NAME = DM0.WORLD)
самый простой вариант:) - разумеется можно и по-другому.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 14:22
Спасибо. Буду действовать. :shock:
