Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:36
 Заголовок сообщения: перераспределение дебиторской задолженности с долгосрочной в краткосрочную.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 13:39
Ср, авг 31 2011, 15:23
Коллеги,
возникла такая задача.
Необходимо периодически делать реклассификацию задолженности.
сумма каждый раз разная, зависит от процента.
попробовал настроить программу FAGLF101. в связи с этим возник вопрос:
можно ли создавать проводки по контрольным счетам? Потому что при моделировании система напрямую ставит счёт ГК.
а мне необходимо с одного контрольного счета(долгосрочная задолж.) переводить сумму на другой контрольный счет(краткосрочн. задолж.)
буду благодарен любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: перераспределение дебиторской задолженности с долгосрочной в краткосрочную.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 14:44
Чт, дек 20 2007, 18:21
Проводки делаются всегда по счетам корректировки (ГК). Счета корр-ки подвязываются в нужную строку баланса.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 14:53
спасибо за ответ.
еще 1 вопрос.
можно ли как-то вести процент, от которого зависит сумма перераспределения?
Допустим в долгосрочной части висит 100 000.
в 1-й месяц должно перечислиться 10 тысяч, во 2-й 25 тысяч, в 3-й 35 тысяч и в 4-й 30.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 13:00
up
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 08:58
Сдается мне вы пытаетесь делать резервы. Это отдельная тема.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 10:50
Вс, окт 17 2004, 11:34
Точно. Причем там есть свои заморочки. Например, стандартом нельзя одновременно сделать по одной задолженности два резерва по двум разным правилам, например для бухучета и для налогового. Сумма резерва тупо пишется в позицию документа, а поле одно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 12:54
задумался.
на одном из проектов я делал резервы по сомнительным долгам.
правда там начислялись расходы и доходы.
в принципе если вместо счета дохода и расхода использовать 1 технический счёт возможно что-то и получится.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 15:59
Вот тут не понял. Дебиторка считается по позициям на счетах дебиторов. Счет дохода-то тут причем? Это другие счета однако, там свои поля работают, но в растрировании по срокам погашения и резервировании работают именно дебиторские, где еще базовые даты и условие платежа для расчета задействуются. При растрировани просто делается проводка на специально обученный счет для указания в балансе, ав резервировании еще и делается запись в хитром поле самой дебиторской позиции.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 09:55
Пт, дек 14 2012, 22:11
Подскажите пожалуйста новичку,какую транзакцию надо использовать для переноса долгосрочной в краткосрочную при указании суммы вручную?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 13 2013, 12:14
Пн, авг 30 2010, 22:21
Если вручную, то FB01 :D
