Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:28
 Заголовок сообщения: Заполнение агрегата
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 15:00
Вс, янв 11 2009, 14:41
Есть куб с большим объемом данных. На кубе построен агрегат, но не заполнен данными. Начальное заполнение агрегата требует больших ресурсов (temporary tablespace), что приводит к ошибке. Можно ли, не расширяя tablespace, как-то решить данную проблему? Исходный куб может а) содержать только несжатые запросы б) полностью сжат
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение агрегата
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 18:11
Вт, окт 11 2005, 12:10
Как предложение может быть попилить агрегат по годами или по МВЗ, соответственно при заполнении будет только часть записей попадать в каждый агрегат.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 06:58
Несколько штук их создать?! Да не хотелось бы... :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 07:55
Ср, фев 09 2011, 07:19
Сделать копию куба, туда перенести все. Порциями грузить в исходный и заполнять\пополнять, если конечно место позволяет :)
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 09:04
Чтобы создать агрегат куда-то переносить данные... не это вообще не вариант :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 09:24
В тр. RSCUSTV8 есть параметры для агрегатов, может размер блока поменять. Сам я правда не пробовал.
__
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 09:42
Идеальным был бы вариант, при котором, например через ФМ, активирую агрегат и, не делая начального заполнения (или делая фиктивное начальное заполнение - то есть агрегат считается как бы начально заполненным, но данных в нем нет), начинаю сводить по несколько запросов. Но пока ничего не выходит :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 11:27
murmur написал:
Может все запросы в кубе перевести в красный статус, заполнить агрегаты, а затем их переводить в зеленый и распределять? Но сначала надо проверить в разработке или тестовой системе этот алгоритм, он из головы.
Но я бы много агрегатов создал (по годам, МВЗ). Т.к. они иногда отваливаются и вышеописанную процедуру (или аналогичную) периодически производить придется.
