Текущее время: Вт, июн 16 2026, 22:28
 Заголовок сообщения: Список возвратных накладных и заказов, по которым они были сделаны
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 10:14
Вт, июн 25 2013, 11:24
добрый день! Возникла очередная проблема. В случае брака или недостачи на основании заказа (order) делается возвратная накладная (return delivery). Скажите, есть ли транзакция, позволяющая вывести список с номерами заказом и сделанных по ним возвратных накладных?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Список возвратных накладных и заказов, по которым они были сделаны
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 10:51
Вт, апр 08 2008, 10:42
в тр. vl06o -> список исх. поставок -> ракурс позиции > поле документ-образец - номер ссылочного документа.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 11:06
Спасибо, но про это: "поле документ-образец - номер ссылочного документа." можно подробнее? Где это поле искать? До выполнения запроса или после?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 11:17
Извините, как получить данные разобралась (просто у меня SAP на английском). Но это чуть не то - возникает номер возвратного заказа, а не исходного, на чьей основе был сделан заказ. Можно ли получить его?
И параллельно возник еще вопрос - в чем разница между транзакциями vl06, vl06o, vl06f?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 16:21
сап ведь не знает, как именно у вас настроена цепочка - возврат со ссылкой на заказ или на фактуру, например. надо немного поабапить и добавить поле в отчет с учетом вашего потока документов. как добавлять, многократно обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 16:26
Извините, я правильно поняла, что пользователь добавить поле не может?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 16:28
да, нужна разработка.
