Текущее время: Пт, июн 26 2026, 23:52
 Заголовок сообщения: Таблицы завода ведутся некорректно
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 14:17
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день! При попытке калькуляции техкарт, будь то инструкция или для какой то конкретной ЕО выходит ошибка Система: таблицы завода ведутся некорректно.
№ сообщения IW005
Что и где мне нужно поднастроить чтобы оное могло калькулировать тех.карты?
 Заголовок сообщения: Re: Таблицы завода ведутся некорректно
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 15:27
Чт, фев 03 2005, 16:55
А у вас при попытке создания заказа вручную с копированием в него данной техкарты калькуляция (определение плановых затрат) отрабатывает нормально?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 06:05
Чт, окт 30 2008, 18:22
Возможно ошибка появляется из-за несоответствия номеров планирующего завода в техкарте и виде заказа, указываемого в транзакции калькуляции.
Тут либо необходимо изменять планирующий завод в техкарте, либо присвойте вид заказа планирующему заводу, указанному в техкарте (тр. OIOD).
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 07:14
Smok написал:
Спасибо Smok, я что то об этом не подумал. Присвоил я планирующий завод значить заказу, для которого пытаюсь сделать калькуляцию, теперь выходит сообщение что Для услуги 1011060 счет расхода установить невозможно
№ сообщения SE604
Тех.карту я создал, услугу там прописал, указал количество и цену брутто, счёт расхода насколько я понимаю это вид затрат, это поле я тоже заполнил действующим видом затрат, т.к. оно является обязательным для заполнения. Тогда при калькуляции на что он ругается не понятно?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 09:09
Вроде бы разобрался, забыл присвоить завод варианту калькуляции, сейчас вроде калькулирует тех. карту. Спасибо Smok и R2-D2.
