Текущее время: Пн, июл 06 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Регистр материалов и Бизнес-сфера
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 09:47
Ср, сен 11 2013, 09:18
В документе FI, созданном на основе расчета регистра материлов, не заполнятся поле Бизнес-сфера.
При этом в документе списания самого материала (201 ВДВ) Бизнес-сфера прописана.
Подскажите, в чем может причина, почему БС может не наследоваться?
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов и Бизнес-сфера
СообщениеДобавлено: Ср, сен 11 2013, 19:26
Пт, апр 10 2009, 11:13
предположу, что такое присвоение возможно только в случае если, вид движения будет присвоен группе с повторной оценкой CO-контировки в OMX0...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 03:25
Вд присвоен в OMX0.
Видимо проблема в том, что признак БС является вспомогательной контировкой, а фактические затраты отражаются на МВЗ...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 03:28
Как то можно настроить отражение двойной контировки (основная+вспомогательная) в документах регистра материалов?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2013, 12:57
возможно здесь что-то есть: Note 1242114 - Revaluation of consumption: Additional acct assgmt features
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 10:46
Спасибо. Нота да, очень похожа на то, что надо.
Только она для 60403 у нас 60413, видимо надо искать ноту для 60413.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2013, 11:08
собственно, то что у вас уровень SP выше означает только то, что ноту ставить скорее всего не надо, наверное она у вас уже стоит, но все же сначала надо почитать эту ноту, т.к. в ней:
1. есть описание того какие настройки надо сделать дополнительно к Correction instruction.
2. есть ссылка на The following SAP Notes correct this Note / Patch.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 02:50
Проверили настройки по ноте. В пакете были включены все, кроме последнего пункта:
Activate the update of further account assignment features as follows:
Call transaction OMXC in change mode.
Select controlling level 0009 and choose the detail view.
Among the last four checkboxes, select the fields for which you want to activate the update.
For example, if you want to activate the update of the trading partner, select "Trading partner".
Make the same changes for controlling level 0010.
Активировали в OMXC галки бизнес-сфера.
Прогнали еще раз регистр. Не помогло:(
Посмотрела ссылку на The following SAP Notes correct this Note / Patch - в ней указана нота 1723427.
Можете подсказать что она означает и что с ней нужно сделать? или нужно просто проверить установлена ли она у нас?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 08:09
а вы как проверяли? если только прогоном ckmlcp, то боюсь, что этого явно будет недостаточно, т.к. прежде в процессе выполнения бизнес-операции это поле должно быть сохранено в таблице ckmlmv005, проверьте, заполнено ли это поле в этой таблице... т.е. для тестирования необходимо еще раз списать ТМЦ...
 Заголовок сообщения: Re: Регистр материалов и Бизнес-сфера  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 10:00
ну, конечно, только прогоном ckmlcp:) вы правы. провели еще раз списание ТМЦ и БС в документах регистра появилась :D
Огромаднейшее Вам СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 12:01
пожалуйста, рад за вас :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 15 2015, 10:27
Чт, дек 20 2007, 18:21
У нас походу без этой настройки регистр материалов все это время некорректно формировал МВП. Все материалы в одном документе регистра просто контировались на одно МВП? Интересно по какому принципу они вобще объединяются в документе регистра...
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
