Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:55
 Заголовок сообщения: Почему ССП не работает в BSC
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 15:51
Пт, июн 08 2012, 11:51
Есть задача настроить Способность служить покрытием в BCS.
Прочитал на форуме топик viewtopic.php?f=47&t=50273 и попробовал настроить Группы покрытия по двум вариантам: Вручную и Автоматом.
К сожалению оба варианта не дали результатов.
1) вариант. Ручное создание пула покрытия:
1.1) Создал в транз. FMCERULE пул покрытия
выбрал Категория ГрупПокрыт: Вручную
Получатель - 100 (фонд)\999999 (ПФМ)\27011031100 бедная ФП
Отправитель - 100 (фонд)\999999 (ПФМ)\27011030000 богатая ФП
1.2) Загрузил бюджет по следующей бюджетной статье:
Выбрал вид операций Перенос ССП
- 100 (фонд)\999999 (ПФМ)\27011030000 (ФП) на сумму = 5000
+ 100 (фонд)\999999 (ПФМ)\27011031100 (ФП) на сумму = 5000
1.3) Запустил транз. FMAVCREINIT, инициализировал регистры контроля наличия по созданным групп. покрытия.
1.4) Делаю проводку в FB01
По Деб на расх. (счет 7011031100, ФП = 27011031100 (30/3))
По Кред на Резерв на переоценку основных средств (например) (50/2)
В итоге система выводит сообщение об ошибке «error» на бюджет на бедную ФП:
Годовой бюджет превышен на 400,00 KZT (УБ: Контроль наличия в БОб) для позиции документа 00001
9I/2013/100/999999/27011031100/1000
2) вариант. Автоматическое создание пула покрытия.
2.1) Создал в транк. FMCERULE пул покрытия
выбрал Категория ГрупПокрыт: Автоматич
2.2) FMCERG создал деривацию прописал по такой структуре
100\999999\1000\27011031100 = Група покрытия(0000001000000002) и Роль контировки(отправитель)
100\999999\1000\27011030000 = Група покрытия(0000001000000002) и Роль контировки(получатель)
2.3) Запустил транз. FMAVCREINIT, инициализировал регистры контроля наличия по созданным групп. покрытия.
2.4) Делаю проводку в FB01
По Деб на расх. (7011031100, ФП = 27011031100 (30/3))
В итоге:
Сперва Предупреждение
№ сообщения FMCE005
Diagnosis
The annual budget has been exceeded by 400,00 KZT (УБ: Контроль наличия в БОб) for the document item 00001. Budget availability control for outgoing amounts (ceiling type Expenditures) raised this message for the budget address 100/999999/27011031100/1000 (=first-level control object).
Although at this point the system checks availability on the level of the budget address, an automatic cover eligibility rule was found. This rule ultimately decides whether sufficient budget is available for posting, if the message type involved is not "Error".
The corresponding cover eligibility rule is determined by the following combination of availability control ledger, fiscal year (and if applicable, year of cash effectivity) and second-level control object ( cover group and if applicable, the grant):
9I/2013/0000001000000002
Нажимаем на enter
А потом Ошибка
9I/2013/0000001000000156
Не понимаю, что не нравится, подскажите, пожалуйста, может я что то не правильно настроил?
 Заголовок сообщения: Re: Почему ССП не работает в BSC
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2014, 12:15
Всем привет!
Разобрался:
1) Создаем ССП
2) Активация
3) Заливаем бюджет
4) Проверяем!
