Текущее время: Сб, июл 04 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: Несколько первичных регистров в FI-SL
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 09:40
Вт, мар 13 2007, 22:37
При создании нескольких регистров в FI-SL, в которые переносятся первичные документы, возникает проблема с переходом из первичного документа (финансы, логистика) в документ в конкретном регистре: в окне (которое вызывается в FI "Среда" - "Финансовые документы") отображаются только внутренние номера документов FI-SL и текст "Специальные регистры". Т.е. получается, что нужно открыть по очереди каждый документ, чтобы найти нужный.
Вроде бы мелочь, но очень неудобно. Подскажите, пожалуйста: есть ли варианты решения данной проблемы?
Текст "Специальные регистры" - это текст к AWTYP из TTYPT на нужном языке, в стандарте зависимости от регистра никакой. Стандартная внутренняя нумерация FI-SL тоже не зависит от регистра - объект в NRIV только один - GL_BUCHEN.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько первичных регистров в FI-SL
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 13:22
Чт, сен 13 2007, 10:31
Подниму старую тему,
кто знает момент изменения номера документа в SL?
или какой-то вариант решения проблемы описанной выше?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 16:06
Вт, авг 11 2009, 09:25
Ну вообще при онлайн проводке номер документа SL для всех регистров один. А имя регистра видно на следующем экране если кликнуть по номеру документа. Ну и соответственно из него следует перейти в нужный документ. Если для какого-то регистра перенос происходит онлайн, а для другого задним числом, то номеров документов будет действительно несколько и там уже будут неудобства.
Это неправильные пчелы, видимо, они делают неправильный мед.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 16:05
Чт, окт 29 2009, 11:22
Просто смотрите документы из транзакции J3RTAXJR
Когда не знаешь, что делать, делай шаг вперед
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 19:25
Спасибо, но в том-то и дело, что есть несколько первичных регистров,
хотелось бы присвоить каждому из них свою нумерацию, что-бы в потоке документов увидеть их раздельно, и как-то понять на какой их них тыкать.....
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2013, 23:43
Вт, мар 05 2013, 13:18
Подскажите нашли решение как разделить нумерацию если несколько регистров? Регистры используются для разных стран , смешанная нумерация. Не подходит. Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 21:16
Ср, фев 01 2006, 16:49
1. В тр. SNRO для объекта GL_BUCHEN создаете диапазоны номеров для разных регистров (01, 02, 03, ...)
2. В начале FORM get_docnr, программы SAPLGLIN, где вызывается ФМ 'NUMBER_GET_NEXT' делаете энхансмент, который заменяет код подпрограммы (в конце энхансмента сделать EXIT) и меняет значение nr_range_nr (номер диапазона) в зависимости от условий (страна, БЕ, ...). Можно в самом ФМ 'NUMBER_GET_NEXT' в самом начале сделать энхансмент.
Если один документ попадает в несколько регистров, то сделайте заполнение регистров задним числом (например, фоновым заданием) отдельно для каждого регистра. Тогда при каждой накатке регистра будет срабатывать нумерация, и по условиям выбираться разный диапазон номеров.
Как результат, при проваливании из FI-документа (Среда - Среда документа - Финансовые документы), будет несколько записей (по числу регистров) с разными номерами из разных диапазонов.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2013, 00:08
Благодарю за информацию
