Текущее время: Пн, июн 08 2026, 07:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: динамическое мероприятие
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 11:20
Пн, сен 17 2012, 21:38
gomer4ik написал(а):
Это все мероприятия приемов. Соответственно для системы такого человека вообще нет. В инфо-группах для этих мероприятий ни где нет 0041ИТ.
Я имел ввиду, что во время мероприятия уже существует 41ИТ. Но раз это всё приёмы, то такого быть не может.
Ну тогда пробуйте понять, в каком случае появляется ошибка. Если ошибка у одного и того же пользователя, то может стоит посмотреть полномочия. Или всякие молги/угры в постоянных значениях.
С точки зрения динамики вроде всё хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 15:57
Чт, окт 13 2011, 22:45
Собственно в этом вопрос и заключался, что может быть не так с корректно настроенной динамикой?)))
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 15:59
Ср, мар 21 2012, 22:00
нужно как минимум добиться устойчивости появления ошибки
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 16:13
да это не минимум))) если бы я понимал из-за чего эта ошибка происходит, то в теме было бы меньше сообщений
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 19:09
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Тогда "толкьо отладка - только хардкор" :-) смотреть тут:
1. MPPERS* что зполняется после сохранения 0000 инфотипа в переменных dynmeas, dynmeas[], initial_values, initial_values[].
2. Смотреть как отрабатывает процедура perform measure или perform dyanmeas. Можно выйти через MPPERS* или через MP000000.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2013, 20:05
Пт, дек 28 2012, 15:03
динамика срабатывает на какое событие? (создание новой записи\редактирование и т.д.)?
мероприятия сохраняются именно в 0 ИТ (может какие-то в 302)?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 06:32
metha написал:
PERFORM dyn_measure.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 11:12
Видимо пока вопрос снимается,
Нашел жесткий Z. Буду разбираться :(
Всем спасибо за помощь.
