Текущее время: Пт, июл 24 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: Проводка PY- FI.Технические символические счета 1001,1002,(HRA)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 13:37
Вт, апр 16 2013, 13:15
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, когда делаю проводку не находит основной FI счет, пишет:
"В параметре ACCOUNTGL не перенесено поле обязательного ввода GL_ACCOUNT."№ сообщения RW602.
- Символические счета настроены, к основным счетам привязаны .
- ВО к сим.счету привязан, контировка стоит F,KF.
- При прогоне проводки на первый символический счет, где контировка F проводит нормально т.е счет все находит,
но когда обрабатывает второй сим.счет с контировкой KF, он находит счет которому присвоен сим.счет,
но потом еще заполнять внутреннею таблицу cl_t_split_lines , где поле код операции проставляет HRA и сим.счет 1001
дальше передает это в таблицу PPDIT без основного счета т.к не один счет не присвоен сим.счету 1001
и тем самым у меня в ppdit лежит 2 нужных мне счета и один который передался с таблицы cl_t_split_lines без счета.
Объясните мне пожалуйста, почему создается запись с кодом операции HRA?
как эту ошибку исправить ?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка PY- FI.Технические символические счета 1001,1002,(HRA)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 09:39
Пн, фев 13 2006, 11:59
это не баг, это фича.
при проводках на дебиторские\кредиторские счета проводка обязательно формируется через технический счет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 10:25
Екатерина Мячина написала:
Спасибо за ответ!!! Понятно, значит надо через технический счет настраивать. У меня в таблице Т030, где код операции HRK символический счет присвоен кредиторскому счету, значит его надо перенастроить через тех.счет?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 10:48
нет, HRK должен остаться со своим символическим счетом, а в SPRO есть отдельный пункт "присвоение технических счетов" - там для 1001 и 1002 присваивается технический счет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 11:56
А для чего нужны технические счета? дальше идет замещение ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 12:40
похоже, наследие прошлого. так как дальше стандартно никаких замещений не происходит и проводка так и попадает в FI разделённой.
как с этим бороться - уже обсуждали.
viewtopic.php?f=11&t=76950
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 05:46
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=76950
Спасибо за ответы!!!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 11:39
Технический счет я присвоил, все равно такая же ситуация! В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 13:44
а какое сообщение об ошибке?
технический счет 1001 и 1002 должен быть обязательно обычным счетом наличия, не требующий контировок и не счетом дебитора или кредитора.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 14:18
сообщение :
№ сообщения RW602
Diagnosis
Field GL_ACCOUNT is required in parameter ACCOUNTGL for processing the document. The document is incomplete without this field.
System Response
The document cannot be processed.
Procedure
Enter a valid value in field GL_ACCOUNT in parameter ACCOUNTGL.
Мне создали технический счет, в FS00 посмотрел, указан как счет наличия.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 14:28
тогда ещё проверьте, что а) кредитор, указанный для символического счета KF, существует в системе. б) что ему присвоен счет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 14:49
Кредитор существует, счет ему присвоен.
В HRK я должен сим.счету присвоить номер кредитора или сам счет? сейчас стоит сам основной счет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 15:03
Чт, сен 20 2007, 07:13
Кредитора. Он же кредиторский ). У вас же там даже средство поиска по кредиторам в ракурсе ведения.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 15:09
кредитора. если симв.счет определён как KF (фиксированный кредитор), то в присвоении счетов нужно указывать кредитора. если симв. счет определён как K - то нужно указывать маску (*0001, *0002 и т.д.), по которой искать кредитора.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 12:18
Присвоил сим.счету номер вендора, но все равно не находит счет, сообщение такое же.
Скажите, пожалуйста, какой бапишкой он вытаскивает счет, который прописан у фиксированного кредитора? vendor get detail?
