Текущее время: Ср, фев 18 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Ведение ИТ "Трудовая книжка"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 10:27
Вт, фев 27 2007, 12:10
Коллеги, здравствуйте!
Мне необходимо "привести в порядок" ведение стажей в компании. Сейчас стаж вводится одной записью в ИТ 0294. Предварительно производится суммирование длительностей всех периодов работы во внешней программе, затем результат записывается одной записью в закладку "Длительность".
Это неудобно, т.к. при увольнении и повторном поступлении стаж работы на предприятии подсчитывается дважды (ОК не утруждается при подсчёте пропуском записей предшествующей работы в компании, в программу подсчёта вбивается всё подряд). Кроме того, при повторном поступлении они повторяют всю процедуру суммирование заново.
Некоторое время назад пытался перевести их на ведение стажа с помощью транзакции PA70 (ввод только дат приёма и увольнения по предыдущим местам работы, т.е. создание нескольких записей в ИТ 0294) - по трудозатратам ввода практически то же, что и подсчёт во внешней программе, а по удобству дальнейшей обработки - выгода несомненна.
Кадровики теперь сами жалуются на неверный подсчёт страхового стажа, и просят исправить ситуацию.
В связи с этим, перед началом процедуры изменения схемы (т.е. приём новых сотрудников по новой схеме и постепенный перевод уже принятых), прошу совета:
1) Я не упустил каких-нибудь подводных камней в новой схеме?
2) Как лучше производить ввод: убрать из мероприятия инфотип трудовой книжки, и заносить данные уже после мероприятия транзакцией PA70? Нет ли возможности вставить экран из PA70 в мероприятие?
 Заголовок сообщения: Re: Ведение ИТ "Трудовая книжка"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2013, 21:39
Вс, авг 18 2013, 11:38
Добрый вечер,
у меня другая проблема: "Нужно настроить быстрый ввод для ИТ 0294, поля серые при создании записи, таблица T588M не помогла, как быть?"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 07:54
Вт, ноя 07 2006, 10:12
PA71 пробовали для быстрого ввода 294 инфотипа? Плюс проверяйте экраны 4000 и 5000 в MP029400 если они есть то настраивайте быстрый ввод через spro, если нет то селяви, этот инфотип не предназначен для быстрого ввода - только абапить.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 09:44
Вчера ковырял T588M, вроде как получилось "подсунуть" в PA30 экран 5100 из PA70; осталось только продумать, в каких случаях какой экран динамически подставлять.
Не совсем так (если я правильно понял вопрос) - на sap.com есть старый, ещё для 4.6C, документ, что-то типа карты решений - там в общих чертах описано, как настроить быстрый ввод данных для трудовой книжки. В ERP, правда, другой номер экрана по сравнению с указанным в этом документе (кажется, 5100 вместо 5000); нужно критично использовать эти указания.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 17:26
там не настройка, а тупо ломание стандарта через создание этих самых экранов в стандартном MP029400, если добьетесь того чтобы Вам дали ключ разработчика для модификации стандартных объектов - то бог в помощь... но это не есть гуд..
P.S.
PA71|70 один в один по архитектуре как PA20|30, нет в ней экранов, она запускает только те экраны которые привязаны к инфотипам, через MPNNNN00. (см. HR350).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 10:17
Действительно, всё оказалось сложнее. PA70 работает нормально, а вот подменённый экран в PA30/PA40 неверно отрабатывает функциональные коды - например, не удаётся сохранить введённые данные. Пока не понятно, что с этим делать - очень не хочется заставлять кадровиков переключаться из мероприятия на быстрый ввод. Вместе с тем, перелопачивать стандартную логику "чужого" для мероприятия экрана тоже как-то неправильно...
Странно, что САП не позволяет без ухищрений вводить список периодов работы из трудовой книжки одним экраном без использования быстрого ввода. Или только я столкнулся с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 14:09
Обычно данные по трудовой книжке заливают из XLS массово, потом в ZXPADU02 анализируют мероприятия АБАПОМ и формируют записи автоматом. В итоге в процессе работы трудовая книжка всегда актуальная.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 15:42
metha написал:
Для нас пока актуален только процесс ввода данных о предшествующих трудоустройствах. Причём данные по трудовой ведёт тот же сотрудник, кто проводит мероприятие приёма. Если в мероприятии приёма придётся заходить в отдельную транзакцию (быстрый ввод), сотрудник может забыть это сделать, если к нему очередь.
Сразу после приёма данные по трудовой внесены, и можно проводить расчёт больничного хоть на следующий день. Массовый ввод ОК не подходит ещё и по той причине, что новый работник должен сразу же подписать форму Т-2, в которой должен быть указан стаж.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 19:21
тогда надо настраивать динамические мероприятия...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 09:58
metha написал:
А как использовать динамические мероприятия для ввода массива периодов предыдущих мест работы, чтобы трудоёмкость была минимальна и подобна заведению через экран быстрого ввода?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 14:09
Вот исходник для того, на примере 0021 инфотипа, но думаю разберетесь как его адаптировать к 0294.
1. Настройки динамики для 0021 инфотипа
0021             04   10   *   *** ЦИКЛИЧЕСКОЕ ДОБАВЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ 21 ИТ ***
0021             04   15   P   T001P-MOLGA='33'
0021             04   20   F   ASK_ACTION(ZKSHR_MP_DYNACT)
2. Программа ASK_ACTION
*&      Form  ask_action
*       Для циклического ввода данных в соответствующие инфотипы
FORM ask_action.
  DATA: answer TYPE c VALUE 0.
  DATA: title TYPE text100.
  DATA: inftytxt LIKE t582s-itext.
  SELECT SINGLE itext INTO (inftytxt)
  FROM t582s
  WHERE
    sprsl EQ sy-langu AND
    infty EQ pspar-infty.
  IF sy-subrc NE 0.
    CLEAR inftytxt.
  ENDIF.
  CLEAR title.
  MESSAGE i016(pg) WITH pspar-infty '-' inftytxt INTO title.
  CONDENSE title.
  CALL FUNCTION 'POPUP_TO_CONFIRM'
      titlebar              = title
      text_question         = text-qst
      text_button_1         = text-_ys
      text_button_2         = text-_no
      default_button        = '2'
      display_cancel_button = space
    IMPORTING
      answer                = answer
    EXCEPTIONS
      text_not_found        = 1
      OTHERS                = 2.
  IF sy-subrc EQ 0.
    CLEAR:
      dynmeas, dynmeas[],
      initial_values, initial_values[].
    IF answer EQ 1.
      IF pspar-actio EQ 'MOD'.
        dynmeas-actio = 'INSS'.
      ELSE.
        dynmeas-actio = pspar-actio.
      ENDIF.
      dynmeas-infty = pspar-infty.
      dynmeas-begda = pspar-begda.
      dynmeas-endda = pspar-endda.
      dynmeas-seqnr = 1.
      APPEND dynmeas.
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "ask_action
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 14:52
Большое спасибо за подробный ответ. К сожалению, это не совсем то, что нужно, т.к. пользователи у нас привередливые, и будут требовать заведения с минимальным количеством телодвижений для трудовой книжки.
Хотя, если ничего другого не получится, используем предложенный Вами вариант (он вообще красиво решает проблемы с переменным числом записей для разных инфотипов).
 Заголовок сообщения: Re: Ведение ИТ "Трудовая книжка"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 10 2013, 15:58
Обращайтесь... :-) пользователи у всех привередливые, однако задайте им простой вопрос "Как бы Вы хотели минимизировать ввод данных, если Все равно нужно будет вводить каждый раз много данных?!"
Можете им на примере показать: в ТрудКнижке 20 записей, как они их захотят внести минимальным количество действий если все равно на каждую запись ТК надо ввести триста полей и еще не ошибиться со стажами?
А так Вы им покажете через это решение как минимум два плюса:
1. Они могу в процессе мероприятия на любом шаге отказаться от ввода записей ТК и внести их потом.
2. В процессе мероприятия система каждый раз будет спрашивать хотят ли они продолжить заполнять записи ТК или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 11:01
Извините, забыл сразу отписаться. Сделали так: в мероприятии приёма вместо экрана трудовой книжки запускается транзакция быстрого ввода, на которой кадровики вводят по всем предыдущим трудоустройствам только начало-конец периода. По умолчанию всем автоматом проставляется галочка страхового периода. Если нужно, по отдельным периодам идут на соседнюю закладку, и там уточняют их признаки (страховой, нестраховой). В конце этой процедуры, после сохранения данных, нажимают на значок возврата, и попадают на следующий инфотип мероприятия.
Да, это не совсем стандартное поведение мероприятия, и пришлось "подшаманить", но пожелание кадровик по минимизации операций удалось выполнить.
metha, благодарю Вас за разъяснения, которые в конце концов помогли принять решение о реализации.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 11:23
Главное что заказчик доволен :-) рад что смог оказаться полезным
