Текущее время: Вс, июл 26 2026, 12:21
 Заголовок сообщения: Кракозябры в PDF при разрыве страницы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 15:34
Вт, апр 24 2007, 15:56
Комрады, поделитесь статистикой.
При печати на одной странице - всё ОК. При переносе на след. страницу некоторые элементы смещаются, а в одном месте происходит их наложение друг на друга. Причем странное дело - похоже что некоторые данные сам редактор добавляет, потому что те буквы, которые можно разобрать, просто отсутствуют в данных формуляра. Глюк только на одном формуляре, и в нем очень сложное расположение элементов, а плюс к стандартному, есть еще и динамическое разбиение на страницы. Если же часть взаимной привязки элементов друг к другу убрать - то кракозябры пропадают, но ессесно в некоторых случаях появлется недопустимый разрыв. Версия Designer 10.0, сейчас качаю самую последнюю, но чую не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Кракозябры в PDF при разрыве страницы
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 15:53
Чт, окт 22 2009, 12:41
У меня похожее было у двух случаях:
1. Сложный формуляр, Designer глючил, таблицы наезжали друг на друга, но кракозябр не было. Помогло пересоздание формуляра с нуля один в один.
2. В формуляр выводился "некорректный" символ. С чего ADS считал его не корректным - не знаю, но в результате разметка ломалась и появлялись кракозябры. Пришлось выискивать его под отладчиком бинарным поиском, постепенно уполовинивая контент. Как оказалось - пользователь скопировал описание позиции из какой-то pdf'ки.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 23:49
Кракозябры у меня представляют собой область на листе, как будто ручкой намулевали )) Т.е. раза три на одном и том же месте что-то выведено. Пересоздание формуляра, мда... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 09:46
Ср, фев 27 2013, 20:33
Проверьте на всякий случай версию формуляра в Live Cycle Designer (Edit -> Form Properties -> Defaults) и версию итогового документа в Adobe Reader (Файл -> Свойства - Версия PDF). Если версия итогового документа меньше (зависит от конфигурации АDS) версии формуляра, то есть вероятность что не весь функционал, заложенный в формуляре корректно выведет ADS в итоговый документ.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 10:10
Я бы скопировал формуляр и постепенно упрощая разметку попробовал выяснить, на чем именно ломается всё это дело.
Может помочь: тестирование разметки и отладка javascript'а в pdf.
Еще можно попробовать экспортировать и импортировать форму снова, но навряд ли это что-то даст.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 11:19
weise написал(а):
XML с данными выгрузил, путь к файлу прописал, но меню "View-Preview PDF" неактивно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 11:31
beegben написал:
В документе пишет PDF-1.6.
В формуляре пробовал "8.0", "8.1", "11.0".
Безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 11:46
Видимо еще какие-то глюки. Возможно имеет смысл обновить Reader.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 19 2013, 12:52
Попробуйте поставить версию в формуляре "Acrobat 7.0", ведь именно она согласно Википедии соответствует "PDF 1.6". У нас похожие проблемы были из-за несоответствия версий формуляров и конфигурации ADS. А вообще в ноте 834573 рекомендуют исп. для интерактивных форм Adobe Reader Version 9.4 и соответственоо версию ADS 1.7 Extension Level 3.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 09:44
beegben написал:
В настройках формуляра Defaults -> Target Version можно выбрать только Acrobat 8 и выше.
А вот на закладке Compatibility стоит Rendering Engine Version 7.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 09:55
В общем, с трудом, но определил причину. Проблема была в подвале таблицы. После основных строк шла строка с промежуточной суммой (на каждом листе), потом строка с суммой итого (на последней странице), и потом завершающий текст с подписями (как субформа). Настроено было как обычно, что завершающий текст не мог "висеть" на странице без хотя бы одной строки из основной таблицы.
В остальных формулярах это работало без проблем, но там не было строки с промежуточной суммой. А здесь при переносе ADS почему-то не мог нормально вывести шапку таблицы на последнем листе. Т.е. "кракозябры" - это напечатанные друг на друге заголовки столбцов, причем после подвальной части... :roll:
Победить настройками не удалось. Пришлось субформу с завершающим текстом загнать в еще одну подвальную строку.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 12:19
Да, требование "хотя бы одна строка таблицы на листе с подписантами" - постоянная головная боль.
