Текущее время: Ср, июл 22 2026, 21:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расчет среднего в CE
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 16:12
Чт, окт 04 2012, 15:45
В обычной системе (не CE) после расчета среднего (функция RUAVE) следует правило RUA3, в котором в том числе и рассчитывается ставка среднего для премий (например, сокращение всей суммы премии согласно отработаному времени, используя ВО /V**).
В CE-системе в подсхеме RUC1 правила RUA3 нет.
Может, кто-нибудь знает, где тогда в CE-системе предполагется обработка премий для расчета среднего?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет среденго в CE
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 17:41
Пн, сен 17 2012, 21:38
В самой функции RUAVE, правила средних RU22, RU23, RU25 (вроде бы)
СообщениеДобавлено: Вс, сен 22 2013, 11:09
Немного не понятно.
Как я понял в CE в схеме RUC1, функция RUAVE сама создает ВО V**.
Дальше они считаются по правилам расчета среднего.
Но на выходе из RUAVE ВО V**, нет?
Как тогда расчитывать ставку для отпуска с учетом премий?
СообщениеДобавлено: Вс, сен 22 2013, 19:03
Ставка среднего с учётом премий расчитывается в самой RUAVE с использованием /V**. Соотвественно, потом они нужны.
Для этого в T51P1 нужно указать ВО, являющиеся премиями (индикаторы AM, AQ, AY).
Если не ошибаюсь, в правилах кумуляции для RU22 и т.д. указаны технические ВО премий (/AW*).
Затем в таблице T7RU51AV_B правилам средних (например для отпуска) необходимо привязать правила для расчёта /V** и для расчёта премий.
В качестве правил конечной обработки (для сокращения премий) используются (насколько я помню) RUWM, RUWQ, RUWY.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 15:58
В T51P1 нужно указывать какие ВО премии переложить в тех. ВО /AVM (например для месячных премий).
Не подскажете где происходит эта замена в каком правиле?
Я прописал в T51P1 с индикатором AM соответсвие ВО 2201 - /AVM.
Где должен появиться ВО /AVM?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 07:27
Пт, сен 07 2007, 07:53
На мой взгляд, индикаторы AM, AQ, AY тут не причем. Они используются для других целей – управляют алгоритмом, который выбирает только одну премию одного вида, если их было несколько. Этот алгоритм реализован в ФМ hr_ru_av_refine_results. В явном виде использование этих индикаторов в правилах не встречал.
По проблеме. В CE используется так называемый «новый алгоритм» расчета среднего. Если для старого алгоритма перед вызовом RUAVE нужно было предварительно сформировать технические ВО для премий, а после вызова – адаптировать средний на размер премий, то в новом алгоритме RUAVE сама отвечает за формирование технических ВО. За это отвечает таблица V_T7RU51AV_B. Там можно увидеть правила RUWA/RUWB, а в них использование индикаторов AA. Все это следует настраивать.
Ищите «расчет среднего по-новому». Вот пример http://sapforum.pro/forum/viewtopic.php?f=11&t=75270&start=0&sid=2c3eb08987198ae8f14edb84b904c8c1
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 21:41
Здравствуйте.
Спасибо за помощь.
При настройке нашёл следующую проблему.
В кластере ВО лежит разделённый со сплитами.
Соответственно этот ВО прописан в правиле кумуляции RU13 (для правила среднего AV23).
И в T51P1 с индикатором AA, чтобы сокращённая премия включалась в расчет среднего.
Проблем в том, что из-за разделения ВО в RT на 2 части (сплитами), он обрабатывается правилом RUWB 4 раза.
А при расчете самого среднего по правилу AU01 в среднее попадает только одна сумма (а не 2 как хотелось бы).
2 414.92 не попали в среднее для отпуска.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и может знает как её лечить (или только месадж в SAP)?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 08:03
На вскидку.
1. Вы случайно эту премию не указали в T51P1 с индикатором AM? Это про то, что я писал выше.
2. Подобная проблема возникает из-за атрибута ракурса V_T51AV_B с невнятным наименованием РсчЗП/НплП (V_T51AV_B-OVERLAP_CUM), с не менее внятным наполнением справочника по нему. Значение N, обозначенное как "Использовать итоговое значение" на самом деле работает как "Взять только одно (первое) значение".
Вот пруф, ФМ HRPY_AVERA_CUMULATE_RESULTS
*  check if factoring is nesessary
            FACTOR_WPBP = 1.
            CASE I51AV_B-OVERLAP_CUM.
              WHEN 'F'.
                " 'F' means factoring by calender days
              WHEN 'S'.
                "check for WPBP-Split no calculation !
              WHEN 'N'.
* check if the wage type is alraedy used:
* key for search is: avrule / wage type / seqnr / WPBP split
                 read table cumulation into cumulation_wa
                                  with key
                                  avrule    = cumulation-avrule
                                  lgart     = cumulation-lgart
                                  APZNR     = cumulation-apznr
                                  seqnr     = cumulation-seqnr.
                if sy-subrc eq 0.
                   factor_wpbp = 0.
                endif.
то есть, для значения N, если уже было найден ВО в одном периоде, то переменная FACTOR_WPBP обнуляется.
FACTOR_WPBP далее используется как множитель при накоплении.
              CASE I51AV_B-SIGN_AMT.
                WHEN '+'.
                  CUMULATION-BETRG = CUMULATION-BETRG * FACTOR_WPBP.
                WHEN OTHERS.
                  CUMULATION-BETRG =
                       CUMULATION-BETRG * -1 * FACTOR_WPBP.
              ENDCASE.
Поставьте значение S для ВО 2W06, если проблема в этом.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 13:26
Добрый ден.
T51P1 с индикатором AM этого ВО нет.
Попробовал поставить S у ВО 2W06 не помогло.
В структуре RESULTS этот ВО лежит уже один раз.
   LOOP AT RESULTS WHERE EVP-SEQNR = RESULT_REL_PAYR-SEQNR.
          LOOP AT RESULTS-INTER-RT INTO RT_WA
                            WHERE LGART = I51AV_B-AVBASE.
Мне кажется проблема в формировании RESULTS, когда туда кладутся результаты правил RUWB.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2016, 15:44
Чт, окт 13 2011, 22:45
RoustR написал(а):
На вскидку.
            FACTOR_WPBP = 1.
              WHEN 'F'.
              WHEN 'S'.
              WHEN 'N'.
                                  with key
                if sy-subrc eq 0.
                   factor_wpbp = 0.
                endif.
                WHEN '+'.
                WHEN OTHERS.
                  CUMULATION-BETRG =
              ENDCASE.
Апну старую тему.
Для V_T51AV_B-OVERLAP_CUM стоит N,
но в кластере возможны 2 записи для одного и тог же ВО.
Ставлю S, судя по ФМу логика аналогична значению "пусто" и оба ВО попадают корректно в среднее.
Получается что S от N отличается только возможным количеством ВО в одном результате расчета?
Или что то не учел?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2016, 09:32
На сколько помню, только этим. S возмет только одно значение(первое) ВО с рамках одного сплита по WPBP.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2016, 12:59
Наоборот, как раз N берет только одно, а в S стоит 2 IF'а, в которых пусто
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2016, 14:51
Ну, да. Неправильно написал.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет среднего в CE
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2018, 09:27
Вт, май 24 2005, 12:53
Подниму тему ещё раз.
EhP 8
Сейчас расчёт среднего идёт по-старому.
У меня не получается включить новый расчёт. Активированы бизнес-функции HCM_LOC_CI_19, _2, _1, _70. В V_T5F99K2 установлены X для NEWAV, RTEAV.
Но, к сожалению, настройки ракурса V_T7RU51AV_B не срабатывают. Правило конечной обработки, прописанное там, не вызывается, я не вижу его в логе.
Проверки на алгоритм новых средних отрицательные.
Точно видела работу RUAVE с этим ракурсом в системе с активированным CE, но при этом проверки на алгоритм новых средних (правило RUM9, в коде Т60) тоже были отрицательными.
Подскажите, пожалуйста, что ещё можно сделать, чтобы добиться выполнения доп. правила конечной обработки из V_T7RU51AV_B.
'...we all have wings But some of us don't know why...' (c) INXS
СообщениеДобавлено: Чт, янв 18 2018, 15:43
Вт, апр 07 2009, 14:20
AVI , а в отладке не смотрели?
В RUAVE есть подпрограмма RUAVE_INTERMEDIATE_CALC, как раз в ней выполняется обработка T7RU51AV_B.
Посмотрите, у вас туда заходит при расчете?
