Текущее время: Пт, июл 24 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: Список мероприятий, где еще глянуть?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 10:33
Вт, окт 30 2007, 15:24
в pa20/30 при выборе 0000 ит в подпипы вываливает все что есть в системе
с t588b все прописано дляUGR 33, зависимость от группы пользрователй стоит
в собсвтенных параметрах тоже все ок
где я чтото не нашла, про spro уже везде посмотрела вроде....?
 Заголовок сообщения: Re: Список мероприятий, где еще глянуть?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 11:45
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Мероприятия это только V_T529A, V_T530 это причины к ним. Именно из этих таблиц берет данные PA40
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 11:57
да в pa40 у меня все отлично))) Пользаки хотя в ра20/30 видеть в ИТ0000 и выпадании списка подтипов только свои подтипы....
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 12:00
Чт, окт 13 2011, 22:45
Речь идет именно о подтипах, или же о самих мероприятиях?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 12:52
А подтипов к меропиятиями нет :-) есть только причины, что именно хотят видеть кадровики? Дайте точную формулировку
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 12:54
Ср, мар 21 2012, 22:00
Стандартными средствами не получится скорее всего. Там работает средство поиска H_T529A и оно ничем не ограничено, кроме инфотипа, поэтому выбирается все. Ну и дальше еще из таблицы T529S, там по языку только ограничения.
Если вдруг найдете возможность - напишите.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 12:55
metha написал:
А подтипов к меропиятиями нет :-) есть только причины...
Виды мероприятий.
И вообще гоните их из ит0 в РА20/30 поганой метлой в РА40 - все таки негоже это для пользователя выполнять мероприятия из РА20/30
Если ну "очень сильно надо" и жить без этого нельзя, можно запилить search help exit. Но я не вижу тут никаких мега причин для этого. Мне кажется это просто хотелка, которая абсолютно никак не влияет на бизнес.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2013, 14:25
+1... если мероприятие то только па40
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 11:41
Вт, авг 24 2004, 07:19
есть BADI для управления списком значений, вываливающимся при выборе подтипов: HR_F4_GET_SUBTYPE
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 14:04
Спасибо всем за ответы )) Бадишку сейчас покручу )))
