Текущее время: Вс, июл 26 2026, 12:32
 Заголовок сообщения: ГФ - V61A, Арифметика с фикс. запятой
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 17:04
Вт, окт 05 2010, 19:56
Коллеги, здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить проблему.
В транзакции VOFM создаю формулу расчета Стоимость условия.
Инклуд, который создаётся при этом принадлежит группе функций V61A.
В данной группе функций в свойствах не проставлена настройка "Арифметика с фикс.запятой(fixed point arithmetic)".
Мне нужно пересчитывать значениe XKOMV-KBETR, а при пересчете возникают проблемы с тем, что считается только целая часть..
если взять пример
180.00 / 1000.00
то результат будет
0.00
а не
0.18
Как можно решить данную проблему?
Есть мысль рассчитать всё в своём ФМнике....
Или еще вариант, если
p1 TYPE p DECIMALS 2,
p2 TYPE p DECIMALS 2
p1 = 180.00
p2 = 1000.00
res = p1 * 100 / p2
В данном случае он посчитает правильно, т.е. ответ будет
0.18
Насколько такое умножение на 100 будет корректным?
 Заголовок сообщения: Re: ГФ - V61A, Арифметика с фикс. запятой  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 22:40
Чт, окт 06 2005, 16:44
И это правильная мысль :!:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 08:52
То есть других адекватных вариантов нету?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 08:58
Пт, сен 23 2005, 11:11
если нет fixed point arithmetic, то точка в числах типа P отбрасывается,
результат вычислений кладётся в целев. переменную без учёта точки,
если нужно учитывать, то можно рассчитывать через переменные типа F
или просто вносить поправки на разряды, как вы и делаете
