Текущее время: Вс, июн 28 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: Статус контракта (договора)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 14:38
Вт, авг 27 2013, 14:24
Доброе время суток! Коллеги! подскажите плиз, где можно проставить статус контракта (договора) что он отработан или же не сам контракт, а позиция в контракте..... Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Статус контракта (договора)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 13:34
Чт, май 19 2005, 12:34
Кокретно галки "контракт отработан" не помню, но есть в стандарте например проверки на превышение суммы отзывов (заказов) по контракту. Или позицию можно удалить, например.
Для каких целей? Что с этим дальше будете делать?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 07:21
Для отчета с использованием статуса контракта, просто если делать что позиция удалена, то есть вероятность что и ошибочно заведенная позиция тоже имеет статус L удалена, поэтому я предположил что вдруг возможно ситуация с моментом указания реального статуса контракта, ну тобишь чтобы можно было самостоятельно указать что он отрбаотан, такая фишка есть в сбыте, вот и подумал что возможно есть и в ММ.. хотя ниразу не сталкивался с этим
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 10:06
может быть, подойдет индикатор блокирования на позиции?
ME32K - выделить позицию - Обработать - Блокировать. только нужно смотреть дальше, тестировать, как будет работать.
для снятия блокировки - Обработать - Снять метку удаления.
при блокировке стоит LOEKZ = D вроде.
