Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Точки измерения и планирование
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 12:57
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день! Возник такой вопрос - при планировании ТОРО, т.е. я имею в виду планы отдельного цикла и стратегии, если я правильно понял с точками измерения работать не могут? Т.е. если я создаю или стратегию или просто цикл со счётчиком, то рабоате без проблем, а если мне надо планировать ТОРО на основе состоянияя объекта. Допустим превышения темпиратуры двигателя, создаю документ измерения, как в принципе и со счётчиками будь то наработка часов, дней или километража. Так как быть с самой точкой измерения? Просто при попытке создать план цикла на основе точки измерения система ругается, может оно и должно так быть? Есть ли вообще возможность планирования ТОРО связанного не конкретно со счётчиками, а с точкой измерения? Или это можно реализовать только через QM создания контрольных признаков, контрольных партий, кодов не исправностей и т.д. (полностью схему я не помню сейчас).
 Заголовок сообщения: Re: Точки измерения и планирование
СообщениеДобавлено: Пн, сен 23 2013, 22:59
Ср, май 08 2013, 15:44
Ответы с примерами на все перечисленные вопросы можно найти в курсе PLM310. Какая ошибка появляется и какой тип планирования используете?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 05:35
levcom написал:
У меня есть курс PLM310 и в нём ничего не говориться о планировании на основе точек измерения, есть только на основе счётчиков. Тип планирования использую план отдельного цикла (пытался также делать со стратегией), указываю в поле счётчик точку измерения, система ругается Точка измерений 38 - не счетчик № сообщения IP104, вот я и задался вопросом, а возможно ли вообще делать планирования на основе не самих счётчиков, а точек измерения?
 Заголовок сообщения: Re: Точки измерения и планирование  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 24 2013, 12:29
Чт, фев 03 2005, 16:55
Похожая тема уже обсуждалась на форуме: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=71674
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 08:04
Спасибо R2-D2, теперь в общем то понятно что либо QM либо расширение.
