Текущее время: Ср, июн 24 2026, 14:17
 Заголовок сообщения: Транспортный налог: округление
СообщениеДобавлено: Вт, дек 16 2008, 11:39
Пн, фев 14 2005, 17:16
Уважаемые коллеги, может кто-то сталикивался с такой задачей. Я пока не смогла найти стандартного решения.
Транспортный налог у нас рассчитывается так:
ТН = кол-во лошадиных сил двигателя х ставку х коэффициент (если ТС зарегестрировано не с начала квартала и до конца) х ¼
Коэффициент = кол-во месяцев эксплуатации в квартале / сумма месяцев в квартале (Например, 2мес из 3 = 0,67)
Например, 100, 64* 21 * 0,33 * 1/4 = 174, 34 - при расчетах налоговая берет для коэффициента два знака после запятой
САП считает: 100, 64* 21 * 0,333333 * 1/4 = 176,12 - при расчетах САП берет больше знаков после запятой
Постепенно накапливаются расхождения с налоговой. Может уже кто-то рашел стандартными средствами данную проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Транспортный налог: округление
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2009, 13:24
Ср, янв 14 2009, 11:38
Стандартного способа нет и доработка не планируется. САП ориентируется на слова в кодексе. Налоговая - на инструкции.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 12:36
Пт, окт 10 2008, 11:52
Добрый день
В настоящее время в инструкции по заполнению транспортно налога прописано округление до 4-х знаков после запятой, в сап коэф-т берется со всеми знаками после запятой.
решена ли в настоящий момент эта проблема Сапом, есть ли ноты по исправлению?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 14:27
Пт, мар 20 2009, 11:42
Доброго дня!
я нашим бухгалтерам рекомендовала выгружать из САПа XML-файл, подгружать его в НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК и там делать перерасчет и смотреть суммы и выводить, если надо на бумажный носитель
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 12:22
Пт, фев 24 2012, 08:00
Посмотрите вот эту ноту
Note1858421
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 10:18
Чт, апр 23 2009, 10:39
А вы сами проверяли как отрабатывает декларация после установки ноты 1858421?
У меня ситуация стала следующая:
например ОС с налоговой базой = 80, налоговая ставка = 25, кол-во м-цев = 2.
2 месяца - это коэффициент 0,1667 (или 0,17 если округлять).
На листе "Раздел 2. Расчет суммы транспортного налога по каждому транспортному средству" сумму показывает 340 р. (из расчета 80*25*0,17), а должно быть 333 р. (из расчета 80*25*0,1667), т.е. ошибка как была так и осталась.
На листе "Раздел 1. Сумма транспортного налога, подлежащая уплате в бюджет" в поле "первый квартал" (строка 023) сумму показывает правильно = 333 р., но почему то в поле "Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет" (строка 030) кидает разницу между 340 р. и 333 р. = 7р.
А как у вас?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2013, 12:29
Чт, дек 20 2012, 10:21
Коллеги, добрый день!
Эта тема обсуждалась на collaboration workspace по российской локализации (теперь перенесли на SAP JAM). Вот до чего договорились (при условии, что нота 1687268 и все связанные установлены):
1 - Налоговая правильно считает до 2х знаков. В приказе Минфина 65н 13.04.2006 сказано:
в графе 9 указывается коэффициент, определяемый как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное транспортное средство было зарегистрировано на налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде (отчетном периоде), значение коэффициента указывается в виде десятичной дроби с точностью до сотых долей.
2 - При запуске расчёта транспортного налога есть два режима: с округлением коэффициента и без округления коэффициента
"С округлением" предполагает округление коэффициента до 2х знаков после запятой
"Без округления" - до 4-х
В новой версии декларации округление до 4-х знаков не используется, и этот режим оставили только для формирования уточнёнки за прошлые годы.
3 - Иногда возникает ситуация, когда в расчёте налога ежемесячная сумма показывается с точностью до 5 знака, а в декларации суммы авансовых платежей округляются до рубля - из-за этого возникает расхождение между отчётом по налогу и декларацией. САП запланировал эту доработку, но с не высоким приоритетом
Я пока что решил вопрос с округлением до 5 знака через BADI.
