Текущее время: Вс, июл 26 2026, 10:17
 Заголовок сообщения: ТСД и SAP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 09:04
Чт, июл 30 2009, 08:21
Всем привет!
Народ подскажите по вопросу обмена данными между ТСД и SAP.
Есть терминал symbol на windows CE с wifi,как соединиться с SAP и передать данные ну например в z таблицу.Нужны ли какие сторонние коннекторы или всё есть в сапе?
 Заголовок сообщения: Re: ТСД и SAP
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 09:21
Пн, сен 07 2009, 07:20
А на терминале какое ПО стоит для сбора данных?
Мы вот, например, в онлайн режиме работаем, разработав мобильное web-приложение на ABAP.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 09:34
Никакого ПО там не стоит,наверное если бы стояло то и вопросов бы не задавал на форуме
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 10:36
Коннекторов в SAP достаточно много и они зависят от ландшафта систем, например, установлен ли XI/PI или нет.
Если стоит, то можно через него соединяться.
Можно web-сервисы самого SAP Application реализовать
Можно специальный мобильный web-интерфес сделать для работы на ТСД.
и т.д.
Здесь все будет зависеть от того, какой front стоять будет на самом терминале и как его предполагается использовать.
Есть 2 варианта:
1. Офф-лайн режим работы приложения (когда собираемые данные сначала сохраняются на устройстве в локальной БД, а потом синхронизируются с основной системой)
2. Он-лайн режим работы приложения (когда данные вводятся непосредственно в SAP систему, с которой связан ТСД).
Если выбран ОФФ-лайн можно рассмотреть варианты с использованием, например, XI/PI или реализации специализированных WEB-Сервисов.
Если ОНЛАЙН, то можно использовать специализированные инструменты для реализации непосредственного ввода данных через WEB-интерфейс.
Если предполагается реализовывать "настоящее" мобильное приложение, то это делается на платформе SAP Mobile Platform.
Для выбора конкретного решения необходимо знать как минимум такую информацию (как я понимаю хотите запускать проект по штрих-кодированию на складах/производстве)
1. ОН-ЛАЙН, ОФФЛАЙН (позволяет ли сеть устойчиво работать с бэк-системой или коннект то появляется, то пропадает + необходимо учитывать температурные режимы, в которых будет работать сканер) ?
2. Будет использовано сторонее приложение или все будет строится на инструментах SAP ?
3. Если будет использовано стороннее - каким образом приложение умеет выгружать/загружать данные и исходя из этого подбирать коннектор
4. Если свое и онлайн, то можно реализовывать обычными ABAP-программами и генерировать web-интерфейс на эти программы и не парится.
5. Если свое и оффлайн - возможны варианты. Можно с помощью SAP Mobile Platform (но, честно говоря - дорого). Можно на любом другом языке (например, C#) разрабатывать мобильное приложение и связываться с SAP системой, например, с использованием тех же Web-сервисов.
Для выбора конкретного решения попробуйте сначала определиться с этими вопросами. А дальше в процессе обсуждений выберем наиболее подходящий для вас вариант.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 13:32
Задача скорее всего будет стоять своё и онлайн.Так как в этом деле 0,то просьба если не затруднит чуть подробнее "то можно реализовывать обычными ABAP-программами и генерировать web-интерфейс на эти программы и не парится".
Как я понимаю речь идёт о Internet Transaction Server (ITS) mobile?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 07:55
Конечно все расскажу. Единственное что, нужно будет подождать до сегодняшнего вечера (по москве часов до 19-20). Все подробно напишу.
И да, вы правильно понимаете, речь идет как раз о нем.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 10:45
Если говорить про on-line, то можно и обычные RFC вызовы использовать, не обязательно веб-сервисы.
То есть пишете на середе разработки для своего терминала (что там, C#, например?), программу для самого терминала, а она on-line по RFC будет дергать функциональные модули со стороны SAP.
В общем, как всегда - у SAP интерфейсов для интеграции куча, все зависит от того, что вы будете использовать с другой стороны.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 14:53
Ну вроде что-то получилось: создал веб-сервис, шаблон z-программы,
считывает и код попадает в поле формочки.
Смотрю там есть транзакции LM01 и так далее для работы со стандартными программами SAP?
Но там требует какой-то профиль создать и активировать, честно говоря колупаться и времени и желания не было.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 15:38
Да, все правильно. Двигаетесь в правильном направлении. Что касается шаблона - его нужно будет создать и SAP рекомендует дать ему номер 99.
Да, и еще, там в транзакции SICF в дереве нужно будет найти:
sap->bc->gui->sap->its-> ИМЯ ВАШЕГО СЕРВИСА
И выполнить настройки аутентификации, параметров и т.д.
Если будут вопросы - пишите, поможем, чем сможем :)
