Текущее время: Пн, май 18 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Не наполняется таблица FMIFIIT
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 15:47
Ср, сен 25 2013, 14:57
Присвоил профиль обновления ЕФМ. Смотрю в ракурсе для профиля, что должен обновляться бюджет(обязательств) для счет-фактуры. Но при проводках записи в таблицу FMIFIIT не попадают. При этом счет-фактура(для кредитора финоперация 60, для счета расходов - 30) расходует выделение средств. Перерыл настройки в ветке "Государственная служба: менеджмент->Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями" - ничего похожего не нашел. Подозреваю, что эти настройки могут быть где-то в Финансах. Может подскажете куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Не наполняется таблица FMIFIIT
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 01:45
Пт, янв 11 2008, 07:22
Активировали УБ?
ДВС которое расходуется счет фактурой отражается в FMIOI?
Кроме присвоения профиля обновления какие нибудь еще настройки FM делали?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 11:26
ImpCons написал:
Активировали УБ?
1.УБ активировано (галка обновление стоит в активации)
2. в FMIOI есть записи всех выделений средств
3. кроме присвоения профиля обновления, задан диапазон номеров для факт/облиго (но нумерация так и не началась , т.е. стоит начальное значение),
для прочих параметров:
обновл. ПМ/Псч --- по счету ММ
уровень переноса -- обе галки
НДС --- брутто
Присвоение контир. --- исп. наст. объекты
Интеграция валюты --- валюта БЕ
активирована интеграция с CO, но там тоже все настройки выполнены
+ Проверка БЕ говорит, что все ОК
при проводке счет фактуры система не ругается
Может есть хотя бы описание того как должна заполняться FMIFIIT?
И как можно протестировать заполение, может с помощью ФМ каких-нибудь в BAPI ??
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 12:20
Читаем курсы IPS 960 и IPS 910 - смотрим в IPS 960 что еще по общим настройкам FM и конкретно обновлению не донастроили (в разделе СПРО: .. интеграция/обновление/облиго) донастраиваем проверяем и если не получается, то только тогда задаем точечные вопросы предварительно написав по пунктам что уже настроили.
На форуме не должны полностью обучать Вас новому модулю - пока не прочитали курсы которые я Вам посоветовал и help.sap.com по соответствующему разделу который настраиваете на форум лучше вопрос не задавать.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 12:36
ImpCons, прочитан курс IPS 910, пытаемся начать с КСБ, однако насколько я понимаю, обновление не зависит от метода составления бюджета, т.е. эти подмодули независимы и обновление работает по настройкам независящим от метода составления бюджета.
Если есть еще настройки в ветке Обновление/интеграция факт/облиго в спро, которые я не перечислил, то назовите их, пожалуйста.
Задам еще один вопрос, есть в программка RFFMRPFI: отчет по бух докам , которые релевантны в УБ, но не обновлены в нем
( в спро -> PSM-> FM ->Обновление/интеграция факт/облиго -> Внутренний перенос данных в Управление бюджетом ->
Проводка задним числом -> Проводка бухгалтерских документов задним числом)
Насколько я понял из курсов, релевантными для УБ являются документы, у которых есть позиция с фин позицией с фин. операцией 30
другой позицией определяется тип значения, так вот у меня вопрос:
почему этот отчет говорит, что моя счет фактура
Кт Кредитор (ФО 60)
Дт расходы (ФО 30)
висит как нерелевантная для УБ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 14:17
Еще раз говорю читаем оба курса - потом задаем вопросы. IPS 910 дает только понятия по теории по IPS 960 мало мальски можно настройки посмотреть. Какой смысл смотреть классическое бюджетирование - нужно смотреть ВСS, если только у Вас система не 4.6 или 4.7.
Ту транзакцию про которую Вы пишите не используют в стандартных ситуациях она используется только для исправления ошибочного обновления в УБ - раз изначально не обновилось, то и эта программа не видит.
В обновлении настройте активацию обновления для БЕ.
Больше пока не прочитаете IPS 960 и не проанализируете настройки которые там даются я отвечать на Ваши вопросы не буду.
