Текущее время: Пн, июн 08 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: HRUCALC0 при моделировании будущего периода запускается перерасчет текущего
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 09:09
Чт, сен 06 2012, 08:07
ситуация: ЕР находится в периоде 08.2013, продуктивный расчет произведен для периода 08.2013, в ИТ0003 поля RRDAT и RCBON не заполнены. Запускаем моделироваие расчета для периода 09.2013, в журнале вижу расчеты за периоды 08.2013 (перерасчет) и 09.2013. Произошло после установки SAPKE60095. Может у кого-то была такая ситуация?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HRUCALC0 при моделировании будущего периода запускается перерасчет текущего
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 09:17
Чт, сен 20 2007, 07:13
Суть вопроса не совсем раскрыта, ИМХО. Вас смущает, что перерасчет за август выполняется, хотя нет оснований, или что? Проверьте у работника поле ABRDT "Рассчитано по" в ИТ 0003. Должно быть заполнено, возможно почистили случайно.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 09:27
Все верно, перерасчет выполняется, хотя оснований нет. В поле ABRDT стоит значение 31.08.2013
СообщениеДобавлено: Пт, сен 06 2013, 12:44
Пт, сен 07 2007, 07:53
Оценка времени перед расчетом за август была выполнена полностью (до 31.08.2013)?
У нас в DHR автовыполнение оценки времени не настроено, тоже постоянно пытается выполнить перерасчет с даты приема, пока оценку времени не сделаешь, и расчет за ним. Только со следующего месяца перерасчета не будет.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2013, 08:29
Оценка времени выполнена по 31.08.2013
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 14:30
Чт, ноя 29 2007, 11:37
Индикатор "КорректирРасчета" (payroll correction, Q0003-KOABR) стоит? "Галочка" есть?
Если есть, то нужен продуктивный расчет за текущий месяц
