Текущее время: Вт, сен 15 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: Склад в плановом заказе - автоматически?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 18:05
Пн, сен 24 2007, 08:27
Добрый день уважаемые.
Проблемы такая: существует необходимость авто определение склада отпуска в плановом заказе (или заявке). Дело в том что по факту существует 4 пр-ва (завод один), соответственно 4 склада с которых списываеться сырьё, причем к ОЗМ склад не привязать, изделие может производиться на любом, спецификация тоже одна для всех пр-в, остаеться привязать к рабочему месту.
Делаю так: 1)создана обл. пр-го обеспечения (там указ-ся склад), 2) обл. пр-го привязана к рабочему месту, 3) на рабочем местее соответственно обрабытываеться сырьё которое должно уходить со скалада указ. в пункте1.
Прим: ОЗМ на орг. уровне этого склада существует.
Результат: Склад по прежнему не подставляется :(
Вопрос: что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 18:36
еще надо сделать цикл произв.регулирования (LPK1)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 13:45
А можно ли как-нибудь без использования СУС обойтись?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 13:49
попробуйте SM30 - V_T438M_L
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:08
Пт, дек 21 2007, 16:01
1. Реализовать использование областей ПО без настройки интерфейса PP/WM не получится, соответственно без настройки полноценного СУС тоже не обойдется.
2. Предложенный варинт с настройкой выбора склада не пройдет, по причине того что группа выбора все равно определяется в ОЗМ на уровне завода.
3. Оптимальное решение, тем более что вам необходимо чтобы уже в плановых заказах склад был определен, воспользоваться областями планирования потребности. Соответсвенно при прогоне ППМ у вас будут создаваться потребности на необходимых производственных складах и резервирования на уровне завода.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:44
К сожадению вариант с областями ППМ не ложиться под нашу специфику.
Парамет выбора склада в Группе ППМ определяет лишь откуда будет подставляться склад в разных вариациях, но там либо ОЗМ либо production version, ни то ни другое мне не подходит.
Резюмирую:
Отпускающий склад в плановый заказ из рабочего места подставиться не может, но после преобразование в производственный заказ, склад для компонента определяеться. Т.е. плановай заказ для автоподстановки склада может оперировать лишь спецификацией, production version или ОЗМ.
Скалад из рабочего места в плановый заказ попасть не может :(
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 15:17
Вт, янв 09 2007, 15:07
VladimirB написал:
Подскажите, плиз, где поставить нужную галочку, чтобы склад подтягивался из рабочего места при создании производственного заказа. Всё просмотрел, никак не могу найти, склад никак не хочет туда подтягиваться (((
