Текущее время: Вт, июн 16 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Ссылка на FM_AREA
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 07:24
Вс, янв 16 2005, 18:23
Подскажите, где в основных данных компонент заказа (материалов)
делается ссылка на FM_area
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 12:59
Пт, сен 17 2004, 13:00
В позиции заказа на заклаке контировка есть кнопка ННМ-контировка.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 13:29
Вт, июл 26 2005, 12:45
Вопрос следующий, при коппирование контракта в заказ требуется
присвеоение БЕ к ЕФМ, хотя ЕФМ не активирована,
из-за чего это может происходить?
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 05:30
Здесь надо уже конкретно смотреть, если в контракте нет контировки на ЕФМ, то надо проверять все временные данные.
проверять лучше по табличкам, заходишь в se11 указываешь элемент данных FIKRS, а потом на кнопку использование и смотришь эти зависимости.
может быть еще и так, что контракт создали тогда, когда эта ЕФМ была активна, потом деактивировали, но данные в контракте остались.
посмотри еще табличку VBAP по этому контракту на поля
FONDS
FISTL
FKBER
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 07:33
FONDS
FISTL
FKBER
Дело куда веселее, в контракте/контировке ссылки на ЕФМ нет.
Когда деббагером стали шагать(при создании заказа) то происходило обращение к T001
c поиском FIKRS,но там это поле пустое
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 10:02
дак она ведь почему то начинает обращаться к этой таблице, посмотри IF
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 10:53
Знаю в чем дело, но хочу что б пивом угостили:))
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 11:15
Только по прибытию из командировки
не томи душу:)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 13:42
Уточняющий вопрос - сообщение выдается FI 011 ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 13:43
Выше это я был:)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 15:35
Да-да именно это сообщение и светит
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 16:23
отсюда можно сделать вывод, что вы работаете на системе 4.7 или 5.0
А чтобы исправить ситуацию, надо смотреть ноту 829126
т.е. это program error
для 470 Support Packages SAPKH47025
для 500 Support Packages SAPKH50008
Про пиво я не шутил:))
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 17:00
Если ты и в самом деле могучий "Джидай" то будет тебе Щастье
проверить требуется, но по предпосылкам прав ты
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 17:20
Проверено уже, можешь просто пользоваться
СообщениеДобавлено: Пн, сен 05 2005, 17:29
