Текущее время: Вт, июн 30 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: Можно ли получить значение сопутсвующих полей при работе средства поиска
СообщениеДобавлено: Сб, сен 28 2013, 22:37
Чт, июл 12 2007, 12:18
Проблема такая:
Например на экране есть поле например типа lifnr, на него есть средство поиска.
остальные поля экрана: все характеристики этого поля(имя, адрес и.т.д. )
Вопрос такой можно ли сразу после работы средства поиска как то сделать так, чтобы автоматически
заполнялись поля -характеристики
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли получить значение сопутсвующих полей при работе средства поиска
СообщениеДобавлено: Вс, сен 29 2013, 11:27
Пт, сен 23 2005, 11:11
привязка средства поиска через свою словарную структуру.
возможно придётся делать собств средство поиска т.к.
в стандартном м.б. не все нужные поля и не все возращаемые.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 29 2013, 11:59
Чт, окт 22 2009, 12:41
Еще, если экран свой, а не стандартный, можно повесить на поле обработку события F4 (at selection-screen on value-request for или process on value-request). А в этой обработке вызывать стандартное средство поиска, считывать результат, который оно вернуло, считывать нужные атрибуты из базы и обновлять поля. Это проще тем, что не нужно свое СП ваять.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 29 2013, 19:29
согласна,2 путь легче, завтра попробую.Всем большое спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 13:11
Получилось не так,средство поиска вернуло только код поставщикаЮв таблю больше ничего не было.
пришлось заново читать lfa1.поля заменились,но на экране появляются только после нажатия ENTER
Может подскажите что нужно приписать
module SEARCH_PLIFNR input.
call function 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST'
exporting
tabname = 'LFA1'
fieldname = 'LIFNR'
searchhelp = 'KREDX'
shlpparam = 'LIFNR'
callback_program = sy-repid
tables
return_tab = ret_tab
exceptions
field_not_found = 1
no_help_for_field = 2
inconsistent_help = 3
no_values_found = 4
others = 5.
if sy-subrc = 0.
loop at ret_tab into ret_str.
ZMM_UNSEZ-PLIFNR = ret_str-fieldval.
endloop.
endif.
I3 = STRLEN( ZMM_UNSEZ-PLIFNR ).
if i3 < 10.
I4 = 10 - I3.
CONCATENATE PLIFNR(I4) ZMM_UNSEZ-PLIFNR INTO PLIFNR.
ELSE.
PLIFNR = ZMM_UNSEZ-PLIFNR.
endif.
SELECT SINGLE NAME1 NAME2 NAME3 STCD1 STCD2 FROM LFA1 INTO (ZMM_UNSEZ-PNAME1,ZMM_UNSEZ-PNAME2,ZMM_UNSEZ-PNAME3,ZMM_UNSEZ-PSTCD1, ZMM_UNSEZ-PSTCD2)
WHERE LIFNR = PLIFNR.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 14:50
Для обновления полей без перезагрузки экрана попробуйте посмотреть в сторону ФМ DYNP_VALUES_UPDATE.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 15:11
Ср, дек 17 2008, 19:38
посмотрите тему viewtopic.php?f=13&t=82325&start=15
я там решала схожую задачу получения эначения с экрана СП
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 08:34
Вт, окт 01 2013, 05:02
Заполнить поля экрана, можно так:
FORM F4IF_GET_P_BUKRS .
  DATA:
       DYNAME                  LIKE D020S-PROG,          DYNUMB      LIKE D020S-DNUM,
       TDYNPREAD               TYPE DYNPREAD     OCCURS 0      WITH HEADER LINE.
  DYNAME = SY-REPID.                    DYNUMB = SY-DYNNR.
CLEAR: TDYNPREAD, TDYNPREAD[].
TDYNPREAD-FIELDNAME = 'ИМЯ_ПОЛЯ1'.      TDYNPREAD-FIELDVALUE = Значение1.
APPEND TDYNPREAD.
TDYNPREAD-FIELDNAME = 'ИМЯ_ПОЛЯ2'.      TDYNPREAD-FIELDVALUE = Значение2.
APPEND TDYNPREAD.
CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
     DYNAME               = DYNAME
     DYNUMB               = DYNUMB
   TABLES
     DYNPFIELDS           = TDYNPREAD
   EXCEPTIONS
     INVALID_ABAPWORKAREA = 1
     OTHERS               = 8.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 26 2013, 10:46
Пн, окт 16 2006, 14:09
Вы обновление полей в PBO поставьте.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 26 2013, 11:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
Зачем использовать PBO , если речь идет о средстве поиска?
Заполнение должно быть в событии .. ON VALUE-REQUEST, о чем и говорилось выше.
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 26 2013, 11:51
После ревеста пойдет обновление
СообщениеДобавлено: Сб, окт 26 2013, 12:38
Вы вопрос читали? :shock:
Удав.
