Текущее время: Ср, июл 15 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Индексация с /02I и внециклические расчеты
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2013, 22:07
Чт, окт 04 2012, 15:45
В данный момент настраиваю алгоритм индексации /02I и столкнулся со следующей проблемой.
Сначала посчитали внецикл (аванс) с 01.07 - 15.07 и соответственно /02I=100.
После к концу месяца сделали индексацию с 01.07 в результате индексация среднего не происходит.
В ФМ HRPY_AVERA_ADJUST_BASES выбирается значение /02I из расчета который пересекается с 01.07.
Сначала берётся расчет з.п. а потом это значение пере затирается расчетом из внецикла, где /02I = 100.
Если внециклов не было с момента индексации то всё работает хорошо.
LOOP AT RESULTS WHERE EVP-FPBEG LE next_av_period_BEGDA
                             AND EVP-FPEND GE next_av_period_BEGDA.
              LOOP AT RESULTS-INTER-WPBP INTO WPBP_WA
                   WHERE BEGDA LE next_av_period_BEGDA
                     AND ENDDA GE next_av_period_BEGDA.
                EXIT.
              ENDLOOP.
              LOOP AT RESULTS-INTER-RT INTO RT_WA
                               WHERE LGART = I51AV_C-COMPWTYP
                                AND  APZNR = WPBP_WA-APZNR.
                next_vALUE = RT_WA-BETPE.
              ENDLOOP.
            ENDLOOP.
Должен ли /02I быть в результатах расчета внецикла (судя по схеме RUT1 и содержанию ракурса V_T51P1 с индикатором O2 то да).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, может подскажете как лечится?
 Заголовок сообщения: Re: Индексация с /02I и внециклические расчеты
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 10:24
Пн, окт 22 2012, 21:07
Для 604 есть пилотная нота 1916783, которая возможно поможет.
Guryev_DK написал(а):
                EXIT.
              ENDLOOP.
              ENDLOOP.
            ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 11:49
"The requested SAP Note is either in reworking or is released internally only."
Может потому что пилотная?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 14:48
Ноту раздобыл
Correction Instruction:
PCSUBRU0_AVERA_ADJUST_BASES
Delta001
Context Block
  CLEAR lv_datum.
  LOOP AT it_results ASSIGNING <ls_result>
                         WHERE evp-fpbeg LT lv_begda
Delete Block
                          AND  evp-fpend GE lv_endda.
Insert Block
                          AND ( evp-payty = cd_c-regular
                                OR evp-occat EQ cd_occat-retirement OR
                                   evp-occat EQ cd_occat-leaving OR
                                   evp-occat EQ cd_occat-fss_appl
эти изменения в
FORM adjust_factor
Этот ФМ используется когда происходит индексация по /010.
По /02I коэффициент считается в ФМ HRPY_AVERA_ADJUST_BASES.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 08:49
Ср, мар 16 2011, 23:26
/02I применяется в правиле адаптации RU00. При определении коэффициента индексации внецикл. расчет в месяце повышения, выполненный до изменения оклада, заменяет значение /02I из регулярного расчета. Из-за этого индексации не происходит. Если внецикл. расчет не содержит /02I, индексация происходит. Писал об этом в SAP. Ответили, что правило адаптации RU00 устарело и его нужно заменить на RU02 (см. ноту 1518898). После замены правила внециклические расчеты перестали влиять на индексацию.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 11:10
При использовании RU02 у нас возникла проблема, когда работник сначала работал на тарифе, потом был переведён на оклад, а потом прошла индексация.
Получается что коэффициент адаптации когда он был на окладе чуть ли не 2 (/010 проиндексированный оклад / /010 тариф*время).
Наш бизнесс написал в трудовую инспекцию для получения разъяснений.
Пока скаазали перейти на правило RU00.
Может поделитесь опытом кто как поступает в данной ситуации.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 14:54
У нас был случай, когда у работника был небольшой оклад + большая доплата. Затем при индексации доплату включили в оклад. Коэффициент индексации получился больше 5. Для оклад+доплата повышение было на 5%, но средний заработок и отпускные после повышения оказались в 2.5 раза больше. Ничего менять не стали, оставили как получилось. Вывод - основные данные персонала нельзя изменять как захочется, всегда нужно сначала подумать о последствиях этих изменений.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 20 2014, 22:10
                EXIT.
              ENDLOOP.
              ENDLOOP.
            ENDLOOP.
Выставил сообщение в SAP, сделали ноту 1959746 - Global wage increase with adjustment rule RU00 (/02I).
