Текущее время: Чт, июн 18 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: При списании запаса по исх. поставке возникает ошибка KI 249
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 10:53
Вт, окт 01 2013, 10:44
У нас реализован процесс списания материалов на СО-заказ.
При этом при прямой проводке списания у нас фигурируют 2 контировки:
- СО-заказ (реальный объект)
- МВЗ (статистический)
При сторно списания по исх. поставке возникает ошибка KI 249.
Пришли к выводу. что система не распознает МВЗ как статистический объект.
P.S. В отладке убирали МВЗ - все ОК.
Просим помощи!
 Заголовок сообщения: Re: При списании запаса по исх. поставке возникает ошибка KI 249
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 11:14
Пн, янв 28 2008, 16:56
не знал что МВЗ может быть статистическим объектом затрат. Статистический объект МВЗ вроде только для выручки. Можно посоветовать поставить тип вида затрат "11".
 Заголовок сообщения: Re: При списании запаса по исх. поставке возникает ошибка KI 249  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 01 2013, 11:17
Поверьте, может :)
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ameset.htm
Возможности
Запомните следующие правила контировок:
Реальный объект контроллинга должен определяться в каждой строке проводки.
Контировка статистического проекта без указания реального объекта контроллинга невозможна .
В каждой строке проводки задается не более трех статистических, а также реальных объектов контроллинга.
Реальная контировка затрат возможна по МВЗ, а также по статистическому заказу и статистическому проекту.
Контировка нескольких объектов контроллинга одного вида в строке проводки невозможна .
Также невозможна проводка одновременно по реальному заказу и реальному проекту.
Единственным исключением из этого правила является возможность контировки по МВЗ и по одному другому реальному объекту контроллинга. В этом случае проводка является реальной для дополнительного объекта контроллинга и статистической для МВЗ.
